本帖最后由 龙旭 于 2010-4-29 19:02 编辑接修一个IBM T60笔记本,开机红屏,一会正常变白后灯管熄灭,暗屏。心喜,打开屏幕,更换灯管后,装机,发现...
本帖最后由 麦克风 于 2010-4...现在就是暗屏,不插屏线量有5V,不插LED那一头,插上LED,只有2.1V,用可调电源用9V供电,屏幕可以正常亮起来 LED电路板接线只有7.5V
只能怀疑线接触不好了,于是量到显卡开启脚,飞出一根线来单测,暗屏时也是没有电压,说明不是屏线的问题,好郁闷啊,这是一款华硕的笔记本,合上屏幕待机功能是...
插上电池屏幕会忽明忽暗的,现在是用电池却不能开机了,把12v电压加载电池的两端看待机电流是:0.05→0.03→0.02→0.01,如果用适配器供电待机电流也是这样跳变,但是...
我的本子ACER ASPIRE4710ZG 由于老是闪屏 于是我就拆开机器把...结果在主板上打了一下火,装好再开机屏幕就很暗了,不知道是什么问题啊,还请各位大侠指点一二啊
请教一下各位高手,小第修的一台HP B2000的笔记本,刚拿来的时候是不开机,没有...键盘不能用了 2 USB还是不能用 3 屏幕很暗 请高手指导一下下一步要怎么修,谢谢了
之前(大概三个月前)客户拿一台海尔笔记本H60S过来,现象是屏幕比较暗,键盘上的亮度调节键坏了亮度就调不了,就订了一个同样型号的键盘回来,键盘的接口是一样...
