当前专题 笔记本屏幕暗
华硕u31s笔记本液晶屏驱动和升压电路发烫
华硕u31s,客户拿过来时液晶屏(LED屏幕...笔记本屏幕暗专题:...
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
16 京东方笔记本电脑屏?外接显示正常,估计高压条的故障,后拆下高压条,发现19V供电处保险断,接好保险,试机OK 17 三星NV5000开机找不到硬盘 拆下硬盘,量...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
巨头疼的华硕无背光
巨头疼的华硕无背光
机器已经不触发,更换KBC后触发亮机,但是笔记本屏背光不亮只有像,外接VGA进系统玩都没问题,换了三个屏都是没背光,测量屏幕36开启针3.3V正常 PWM0V正常 ...
标签: 无背光   阅读全文
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
今天看着老本本LCD的背光好,在大白天,阳光不算太强,看个视频老是不爽,可能是平时用惯了LED的笔记本,于是就把LCD灯管改成LED的,但是更改后问题多多,不足...
标签: Windows   阅读全文
HP CQ40-506AX屏幕暗
HP CQ40-506AX屏幕暗
2009年的老笔记本现在屏幕暗,开机能看见显示,但亮度很低,装的xp系统,询问是否需要更换灯管?请指教!
东芝M905换灯管 小白帖 大神绕道也可指点指点!
今天客户拿来台东芝笔记本,说是不亮机。型号如图:1009305 二话不说直接上可调压电源,因为时间紧就没有拍...
这个型号的屏真得很垃圾LP140HW4,有严重缺陷
缺陷现象:用一段时间(大多两年后,刚过保),屏幕会出现从左上到右下满屏的斜纹,拆开后查看不是背光纸的问题,是液晶上有斜纹。解决办法:没有,只能换,...
宏基4733z屏幕暗一半亮一半
宏基4733z屏幕暗一半亮一半
笔记本,摔过后屏幕左边一半右边一半亮。请问会是哪里的问题?
奇怪的华硕笔记本故障
奇怪的华硕笔记本故障
一华硕独立显卡本本,用电池屏幕非常的,仅有一丁点图像,接上外接电源亮度就正常了,也没有其它异常,外接屏幕表现也相同,有知道的没。
笔记本B490主板背光电路F7,F8贴片保险的电流
各位大大,新手入门,一台B490本本,客户自己拆屏的时候没拔电池,装上新屏,屏变了,屏背开灯能看到屏幕有显示, 检查是主板保险烧了,想问下这两个保险的具体...
神州屏暗
神州屏暗
D5的笔记本说是屏,换了一个屏幕居然不显了,把屏幕拿去专门测试屏幕的地方测试了一下,发现屏幕的好的,于是拆开电脑一看,我去,不知道怎么回事,没办法发...
笔记本液晶屏暗屏维修实例
笔记本液晶屏暗屏维修实例
对于经常使用笔记本电脑的人知道液晶屏上有一个小小的灯管供液晶屏亮,所以造成屏的时候很多人就误认为是灯管烧了换一条就OK了,假如液晶屏的灯管是那么容易...
标签: Windows   阅读全文
面对”客户不实的描述“面对”多处故障的“坚持”维修
直接客户送修 一台Acer 宏基 5570 的老...笔记本屏幕暗专题:...
戴尔笔记本屏幕坏了找其它笔记本屏幕套上亮度好暗
戴尔笔记本屏幕坏了找其它笔记本屏幕套上亮度好 怎么调试亮度还是
IBM r60e 笔记本换屏后出现新问题了。
笔记本,看屏幕偶尔会出现亮线,分屏,屏闪的现象。摇屏幕,没有任何变化,不摇也偶尔会出现上述问题。初步判断是屏的问题,拆开一后看到是LG150lcd的屏。这种屏...
我笔记本屏幕坏了
我笔记本屏幕坏了
笔记本屏幕破就随便找个笔记本屏幕套上去亮度很各种亮度调节都用过还是没有用请高手指点哈
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
找大神指导 笔记本套比的笔记本屏幕亮度很 是怎么回事
秒修联想E40开机不断重启键盘灯光调节按钮无效
小伙子说,按键不灵无法调节灯光,屏幕能不能修?熟练的接过机子,看了下,正准备给他说明问题和报上价格。突然!电脑重新启动了,没一会又掉了重启,...
Thinkpad R50E无背光维修一例
今天接到R50E笔记本,用户反应昨天晚上还在看电影,今天就打不开机了,发现屏幕仔细看能看到暗影,于是告诉用户是屏背光电路的问题,有可能是屏或者高压条\屏线之类的...
标签: 无背光   阅读全文
联想Z60T笔记本的怪毛病
联想Z60T笔记本的怪毛病
用灯管测试确定灯管没有问题,但看到屏幕左下方冒了点眼,卸下电灯套件直接放到笔记本高压板上竟然运行一个小时没有问题了(PS绝非线头没插紧的原因,以前插拔过...
