当前专题 笔记本屏幕暗
联想Y470大短路导致暗屏故障维修
联想Y470大短路导致暗屏故障维修
开机屏幕的。2017930 继续修,现在只能打开图纸了,在主板上面有个 JLVDS1,再找到...
联想G450暗屏修复
联想G450暗屏修复
今天一个朋友让我给他看看一台联想笔记本,他不知为什么屏幕那么。牌子是联想3000,G450[font=...
联想笔记本进液不开机/显示维修
联想笔记本进液不开机/显示维修
然后清理干净剩下的部分,腐蚀漏铜的部分加上光固化绿油补上绝缘,接上外接显示器,主板已正常工作,接屏幕已正常开机,剩下的就是把部件完完整整装回去,没什么...
苹果A1466经常暗屏故障维修
苹果A1466经常暗屏故障维修
开机,刚开一会儿,屏幕就变,但是背光灯还亮着,还能隐约看到文字,确认为背光问题。 1975835[color=...
华硕X403M 板号:X453MA PEV.故障:屏暗
看了应该电压可以亮机了,现在感觉20脚不正常这个信号是从ANX1121芯片出来的,这个芯片是一个转换芯片还是什么,换了屏幕,也是屏1953710 ...
关于DELL N4110的屏幕喑屏问题
关于DELL N4110的屏幕喑屏问题
logo,以及桌面等,大概进入桌面后十秒钟或两三分钟,笔记本屏幕背光完全正常了,此后只要不关机背光就一直正常。而且这种暗屏由坏到好的情况还是出现在将“电源...
华硕X555暗屏
华硕X555暗屏
本帖最后由 y634823163 于 2020-3-14 22:49 编辑华硕X555笔记本插电屏幕正常,用电池屏幕暗。更换屏幕解决,如有需要维修屏幕,可详细咨询论坛大神维修...
联想L430笔记本暗屏
联想L430笔记本暗屏
L430笔记本,开机可以显示但屏幕暗,可以看到显示内容,更换显示屏故障依旧,经反复确认是主板问题,量主板给屏供电掉电19V已经给屏供电3.3V的屏供电都有,请...
常用信号英文解析
常用信号英文解析
LAN_POWER LCD_BACKOFF:背光开启 LCD_BL_PWM:背光亮度调节 LID_SW#:屏幕闭合检测,休眠信号 MAINON# 系统主要电力开启信号(除CPU供电与SUS电之外)。当S4#有效时...
联想g480 win10系统 用电池正常 插适配器就暗屏
接客户一联想g480 笔记本 win10系统 用电池正常 插适配器就暗屏 不是一点点 是全黑了 有隐约图像 应该是背光不正常 查了下论坛 有说用电池是11v电压 用适配器...
标签: win10   联想G480   阅读全文
戴尔 E6410 暗屏问题
戴尔 E6410 暗屏问题
客户送修 E6410 笔记本一台,原始故障是 不加电,不工作,拆机发现问题不大 是开关线长期使用断裂开了,重新更换了一个,完美加电自检正常,装机,噩梦刚刚开始...
几台笔记本电脑的维修总结
几台笔记本电脑的维修总结
第一台...笔记本屏幕暗专题:...
hp 6550b 非典型故障维修
hp 6550b 非典型故障维修
同行送来hp 6550b ...笔记本屏幕暗专题:...
HP笔记本换屏后亮度暗
HP笔记本换屏后亮度暗
客户拿来一台14HP笔记本电脑,说是原来屏烂了,自己买了一块屏换上,图像显示正常,就是亮度明显发。接机上电观察,亮度调到最高了,还是明显的多,怀疑屏不...
联想Z40-70笔记本暗屏维修
联想Z40-70笔记本暗屏维修
联想笔记本型号:联想Z40-70 原因:...笔记本屏幕暗专题:...
sony SVT131A11W维修屏暗
sony SVT131A11W维修屏暗
SVT131A11W笔记本开机屏,换了液晶屏也屏,清洗接口也不行,量一下,各个电压都有,拆了屏开关,屏幕亮起来,遇到这种情况,可以这样解决。
联想U460 笔记本 亮度调节 失控,需装电源管理驱动
外地客户发过来 1台 联想 U460 笔记本1台,客户先打电话说的故障是:用电池 屏亮度正常,插上适配器后,亮度自动变成最,无法使用,进PE 亮度正常;...
关于联想Z400不能亮度调节的问题
关于联想Z400不能亮度调节的问题
找到联想Z400笔记本屏幕亮度无法调节的原因后,那么解决问题就比较简单了,我们需要卸载掉已经安装的双显卡驱动,然后下载联想官网提供的Z400显卡驱动即可解决,...
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS
以下是这次曲折维修的过程,写的比较...笔记本屏幕暗专题:...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
奇葩的联想U410进水不开机维修
奇葩的联想U410进水不开机维修
好久没发帖子了,只因回到蒙古小旗县没...笔记本屏幕暗专题:...
