当前专题 笔记本屏幕暗
联想710s屏幕背光信号不稳
联想710s屏幕背光信号不稳
这个笔记本屏幕,原装为夏普的屏幕,以为是背光灯坏了,买了个京东方的兼容屏换上去。结果也是有时候亮,有时候不亮;黑屏状态下,手机照射有画面,而且有时候...
标签: 闪屏   笔记本   手机   芯片   阅读全文
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
开机屏幕一亮的,看到是电池一充一断在变换。测了电池电压,真的是一下充电一下断开。先是保隔电路第一个管子直通了,P管子,更换后,2238752[/...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
笔记本开机屏幕花屏,放一会就好是怎么回事?
这两天从闲鱼上卖了一个二手笔记本,今天收到货之后,刚开始开机屏幕有一半是黑的,放了一会之后又好了,这种问题过后会对笔记本造成影响吗?属不属于病?不...
标签: 笔记本   222   window   阅读全文
战神笔记本偶尔闪屏之迷,背光供电保险表示不要怀疑我...
接客户一台笔记本电脑,主要故障就是偶尔闪屏(主要故障表现开机轻微晃动电脑会闪,或者用着用着就闪了,闪一段时间会恢复正常),闪屏的时候,调低亮度...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   芯片   阅读全文
液晶屏升压芯片SW5OC1A可以用AAT1278代用
今天客户拿一个戴尔G3笔记本来店里修,开机显示很(无背光),先拆机测主板供屏保险没有烧,屏线供电正常,接下来当然就是拆屏了。因库存没有同型号屏幕,就用...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
师傅们帮我看下十代i5的CPU供电
师傅们帮我看下十代i5的CPU供电
笔记本是hp的tpn-q201,开机屏幕暗亮不显示反复重启!不知道是不是CPU供电的问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20221202/16699946598457683.jpg...
白色外星人屏幕暗亮度调不高之捡钱维修
白色外星人屏幕暗亮度调不高之捡钱维修
老板开 的其他店里的伙计接到一台白色 9代CPU的外星 人笔记本,版号是LA-G881P,症状如标题中一样,一听这个就感觉和战神的通病一样 在忙的要死的情况下,开视频...
【客户的一个举动既让我暗爽又让我肾疼!解决雷神...
电脑的屏幕碎的一个字都看不到,A、C、D壳,屏轴都报废了。外接显示器可亮,进系统花屏,显卡驱动叹号,开始的时候没考虑发帖,所以没拍照。花屏是上半部分有...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
华硕X540LJ暗屏简单维修
华硕X540LJ暗屏简单维修
今天中午正在跟老板一家人在店铺吃饭【老板娘做饭】突然来个女客户提一台笔记本问能否有空看下电脑,我直接把碗筷放下出门接下这客户 问了一下大概问题,说是...
标签: 开不了机   笔记本   手机   阅读全文
苹果笔记本a1278暗屏维修。
苹果笔记本a1278暗屏维修。
安全事先要测试好 你的 LED高压板 普通笔记本屏幕 测亮机再改装,改装时把反馈脚 全部合在一起 这样 2根线 就搞定 1个小时后 改装成功,亮度 可调 w而且同步,...
2018年macbook a1989换屏幕后,背光很暗的问题
一架a1989屏幕碎,换完屏幕后,进到登陆界面灯光亮度正常,但是输入密码跑完进度条进到系统里就变了,调最亮也是很,只能在晚上使用,有兄弟遇到过吗?...
苹果笔记本换屏 后换的屏幕亮度低
苹果笔记本换屏 后换的屏幕亮度低
后压的屏亮度暗一些1989 1708等等 是因为屏不是原装的吗 换屏不是只换液晶吗 背光不动 找人换了之后客户总是说屏幕暗2102704
THINKPAD T420独显本本不亮机、屏幕暗屏修复
笔记本独有亮机报警声,确实是亮了,为啥屏幕不亮呢,接外显也能亮 了,关掉头顶的灯光,再试,能在屏幕上看到好的LOGO,暗屏,拿下主板来量接口供电,...
联想Y430P屏幕暗显
联想Y430P屏幕暗显
首先找了一个屏测试还是显,又让专门做笔记本配件的送来一根屏线,还是不行,看来不能偷懒只有拆机修主板了。板号是:NM-A031 找来图纸和点位,测试屏线接口,...
求助笔记本屏幕留下轻松矿工的痕迹应该怎么消除?
仔细看屏幕中间,有暗色小方框,就是轻松矿工的痕迹,左下角也有win系统图标的痕迹,这种要怎么消除?...
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
二、转发快递到我这里后,好家伙,整机屏幕,键盘,散热风扇和铜管上全是油垢,难道这机是在专做外卖的厨房中使用的?以下简称为“油腻机...
笔记本电脑非常奇怪的问题
笔记本电脑非常奇怪的问题
首先屏幕忽明忽,颜色变得很奇怪,一般是回到桌面会慢慢变,打开我的电脑或者网页慢慢亮起来,然后连接的蓝牙鼠标使用会随机断开,退回去换了几块电池都是...
神舟k580s不充电+适配器不开启问题
神舟k580s不充电+适配器不开启问题
当天晚上在使用过程中屏幕突然变(说明切换到了电池模式),然后看到windows右下角小图标显示已插入但未充电。研究发现产生了电池充不进电且单独使用适配器...
标签: 保护隔离电路   Windows   笔记本   手机   阅读全文
网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一)
发现了小问题,在玩英雄联盟的时候屏幕会出现小的闪屏,屏幕一会亮,一会又了下来,似乎是越来越频繁,难道是屏幕出现了问题,一头雾水,迷茫中。要是换个屏幕...
标签: win7   闪屏   开不了机   AMD芯片组   阅读全文
联想小新pro 13更换屏幕
联想小新pro 13更换屏幕
接到客户送修联想小新Pro13笔记本,客户自己从网上订的屏幕,加手工费更换,拆机过程就没法说了,用了一个小时装好,网上没有搜到拆机方法,这里发一下给遇到的...
