当前专题 ipad5不充电
iPad5 关机可以充电,开机不充电,哪里问题?
答:换一个USB管理。2092722 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad 6th使用中黑屏,充电电流0.47,直接加电定20,...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:39 编辑答:CPU没有工作。2091686 手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad mini2不充电,开机200多,换u2开机电流正常,但...
答:检查一下充电电压是否正常。2088434 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Ari2有时显示充电一会就黑屏不显示了,有时偶尔...
答:电池和电池检测脚要先排除,没问题就换个USB管理2086029手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad A1673不能充电故障维修
iPad A1673不能充电故障维修
A1673充电故障维修故障机型:iPad A1673 故障现象:iPad不充电 2084907[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPad Pro A1674插充电线不充电,换USB IC显示充电但...
答:USB管理工作条件焊盘对地值检查一下。 2083561...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air2亮屏充电,屏黑了就不充电,是怎么回事?
答:换USB管理。2082051手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2082052详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad a1822 不充电
iPad a1822 不充电
同行客户拿来说是不充电 充电电流测试 6ma 瞬间跳的15ma反复这样 a1822尾插容易坏,这个像是尾插排线问题 拆机显微镜下看尾插排线没裂纹 换了 610b3 usb控制...
标签: 158   阅读全文
iPad的尾插会造成关机能充电开机不能充电吗?
答:换USB管理2070693 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air2不充电,换了USB管理,关机充电开机瞬间充电...
答:电池座子检测脚[font=华文...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air 2关机可以充电,开机第一下可以充电,再插就...
ipad这个换USB管理,换之前检查一下USB管理的工作条件 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Pro 10.5寸 A1701 不充电故障维修
【故障机型】:iPad Pro 10.5寸 A1701【故障现象】:不充电 客户描述平板正常使用,使用完后,不充电了,充电没反应。2060475[/...
iPAD AiR2关机不充电有充电符合,关机能正常充电换过...
196)]答:再换个USB管理[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
IPAD5 充电故障
IPAD5 充电故障
今天客户送修IPAD 描述问题 电池充电进去 重启关机,测量电池 电压正常 电池单独充电也正常,检查尾插5V 供电 也正常,接着排查Q8104 发现损坏。直接扣掉 ...
标签: 130   阅读全文
iPad pro12.9 1代 有时充电没电流,重扣下电池就正常...
答:排除电池问题后,换个usb管理再试。2049266 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0也没充电...
iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0,也没充电符号,尾排和电池都换了还不行,U2换了6、6S和7P,换了3个都不行,一样的故障,给U2的几路供电也查了,3V,...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad mini2关机充电,开机屏亮有电流屏黑没电流,要...
答:充电电感,USB管理。2039548手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039549详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad ari2关机能充电开机充不了,刚开机可以连电脑,...
答:转换管看一下,没问题就看电感和电源了。2034543手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034544[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad Air屏亮时充电有显示但是慢,屏幕暗就不充电了,...
答:充电电路相连的看一下就MOS管,USB管理这些重点检查。2031545手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
答:充电电路相连的看一下就MOS管,USB管理这些重点检查。2031487手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
