当前专题 ipad5不充电
iPad Air 4不充电,不开机(PD芯片CD3217损坏)
4不充电,不开机(PD芯片CD3217损坏) 【故障机型】iPad Air 4 [color=...
标签: iPad Air 4   不充电   不开机   芯片损坏   阅读全文
iPad A2152不充电,不开机(尾插、电池亏电)
这肯定是严重亏电了,将电池用电流表激活到3.6V以上,在用电池开机,此时主板已经可以开机了,插上尾插发现不充电,也没有充电图标,直接测量尾插5V供电,发现...
标签: 不开机   不充电   电池亏电   维修经验   阅读全文
iPad mini4 A1538不开机不充电
接到机器插数据线发现没有电流,直接拆机检测,拆出主板没有量到短路的地方,直接用稳压电源上电发现电流正常可以开机,那就修充电,测量发现尾插5v的电都没有到...
标签: 手机   不开机   WiFi   维修   阅读全文
iPad7平板充电图标不显示但能充电,主供电路烧不出来...
iPad7平板显示充电,但是能冲进去,连接电脑爱思一切正常,主供电短路怎么烧出来?答:完全短路或者连锡的话是烧出来的,仔细查看一下细节。...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPad 6突然不充电、无法开机故障维修
【维修结果】更换一个新的电池后,装机测试,平板正常开机进系统,iPad 6代不开机不充电故障完美修复,维系到此结束。...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
iPad 2019加电漏电35ma不触发充电无电流反应,u2更换...
问:iPad 2019加电漏电35ma触发充电无电流反应,u2更换后故障依旧。答:看下是主供电漏电还是电池供电漏电主供电对地值54那就是主供电漏电了可以接电到主供电...
标签: 手机   阅读全文
ipad pro不充电(A1673)
ipad pro不充电(A1673)
接一台ipad pro不充电的故障机,按照通病先干U2,但是更换两个U2还是不充电,试着联机可以进入dfu模式 ...
标签: 通病   阅读全文
iPad 12.9(1代)不能充电,电流上升一定幅度就低到0,...
iPad 12.9(1代)充电,电流上升一定幅度就低到0,换U2和尾排故障一样。什么问题?答:电池、USB管理电源检查一下。2134717手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
ipad 8代不充电维修
ipad 8代不充电维修
顾客拿来一台充进电的ipad 8代,说没有进水和重摔,就是最后一次使用充电宝充完电后就充电了,实测充了半个小时还是1%,先拆机看看 ...
标签: 130   阅读全文
iPad 2018充电电流正常,涨电很慢,会是主板问题吗?
iPad 2018充电电流正常,涨电很慢,会是主板问题吗?答:换个电池测试。2129012 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPad不插充电器,会提示电量,这是啥问题?
iPad不充电器,会提示电量,这是啥问题?答:换电池测试,检查电池座子检测脚相关。2127960 ...
标签: 手机   阅读全文
iPad 2018充电电流正常,充电很慢,会是主板问题吗?
iPad 2018充电电流正常,充电很慢,会是主板问题吗?答:换个电池测试。2127333 手机...
标签: 手机   阅读全文
iPad不插充电器会提示电量,这是啥问题?
iPad不充电器会提示电量,这是啥问题?答:换电池测试检查电池座子检测脚相关。2126948 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?
iPad关机能充开机不充电是哪里问题?答:iPad开机不充电关机能充上,首先检查电池尾插,是否有虚焊或接触不良,加焊或更换。再检测主板USB管理芯片工作条件、...
标签: 手机   阅读全文
iPad air 2充电异常故障维修
iPad air 2充电异常故障维修
2充电异常故障维修机器型号:iPad air 2 故障现象:iPad air 2充电异常,有时正反插入充电线只有单面可以充电,客户自己换个3个尾插...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPad A1822充电二极管发烫正常吗?BF二极管坏了和手机...
iPad A1822充电二极管发烫正常吗?BF二极管坏了和手机上的通用吗?答:iPad A1822充电二极管发烫,有可能是二极管损坏导致的。主板上的二极管功率比较大,不要用...
标签: 手机   阅读全文
ipad pro2不充电,绝杀
ipad pro2不充电,绝杀
ipad pro2不充电,绝杀
标签: 不充电   阅读全文
ipad air1按开机触发,25ma定往,接充电线短路
ipad air1按开机触发,25ma定往,接充电线短路,之前扩容过,重做讨cpu和暂存,测各个电对地阻值没短路,估计是暂存问题,求指路!
标签: cpu   阅读全文
iPad4无数据换电池,换完有数据...有时不充电,充电慢?
答:检测脚相连看一下。2093722 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad 3不充电故障维修
iPad 3不充电故障维修
3不充电故障维修【机器型号】:iPad 3【故障现象】:iPad 3不充电 在关机的情况下,接充电器可以充电,拔掉再插就显示不充电了。...
