Acer 4735ZG 的机器单用适配器触发掉电,用电池就没问题,查出来是右侧 触摸按键板 的问题,拔掉这个按键板就能用,搜索了一下这还是个通病,有人说换个电阻就行...
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
单独用电源不触发,待机电压 晶振全正常 单用电池可以开机;电源配合电池也能开机,前提是电池必须有电量(Ac运行 非DC)此时充电也正常;如果电池一点电量都没...
HP4411S笔记本进过水,换过TPS51125,KBC,故障:触发后屏显示正常,关机后把适配器拔下来,再接着插上,适配器接口处灯就开始闪,不触发,待机电路的3V和5V无,...
康柏PP2040 插适配器自动触发,但机器不亮,插上适配器待机003,几秒钟后自动触发,(CMOS电池是正常的)电流003~080~1.15 上内存诊断卡跑22 21,去掉内存后一直...
板号为SW7:分析用电池可以开机,用适配器不触发,且有待机电流0。01A,怀凝适配器检测电路出现故障。打开图纸查EC 86PIN ACIN为0V。果真如此。如下图所...
一台DELL 1420机器用电池可以触发,用适配器不能触发。用可调电源查公共点有电压。查EC MEC5025 128pin的ACAV_IN没有电压。查ACAV_IN是由MAX8731充电IC产生的,...
本帖最后由 无聊林 于 2010-4-2 14:57 编辑各位兄弟,HP CQ40 用适配器。用电池可以触发,用恒流源不可以触发。大家遇到用恒流源不触发的问题没。都是...
本帖最后由 本本波 于 2009-11-8 22:...但是用适配器就不能开机了 用适配器根本不能触发 我换过一些电源芯片 但是没有用 这机器就是难搞 唉 有谁知道请指点啊
把这个芯片拆了,待机电流0.05A,按开机键不触发,测开键没电压,听用户说用电池可以开机,电池用完了就不开机了,也没办法充电,现在不明白的会不会跟拆掉的PIC...
