由于适配器坏,导致烧笔记本。拆开一看DCIN 的接口处一个4435的D极烧爆开一点,另一个测试也坏了,后边的电流检测电阻也烧断了。到这里就想知道,电流检测电阻...
没待机,开机不触发。然后听客户说,用电池可以开机, 接上电池,一切正常。再接电流表,还是000,窃喜,电源口虚焊吧,于是拆开,结果发现电源口正常的很,接上...
用适配器正常,用电池触发后发现VCORE出不来。电源管理芯片是ISL95837,找不到此芯片的PDF也没有此板的图纸。EC,CPU,桥,所有MOS管及电源管理芯片都加焊过。...
用户反映是使用中突然死机,再开就成这样了 试机:1、外接适配器无反应,单独用电池能触发,CPU风扇转3~5秒钟,无反应,面板上的电源灯闪烁,WiFi灯亮。...
一个公司送了一台DELL ...5V的信号,这个时候电压出来了,芯片也不发烫了,但是触发到0.8A掉电。请问各位师兄,你们修到过这样的故障没有?会是哪里的问题呢?
机型:惠普4416S(图纸可在基地下载)故障:用电池可以正常触发,用适配器有时能触发,有时不触发。维修过程:修惠普机器有句玩笑,不管什么故障先把BIOS刷了...
这个本子用电池能加电,用适配无反应,不能充电,待机0.04A,拆下主板检查:.测得PQ27 D极20.3V,S、G极19.8V,PQ6 S、G极为19.8V,D极5V,查到是由于PQ9没有导...
这个笔记本用电池一切正常,接上适配器就掉电,单独用适配就出现触发掉电,待机电流0.02,触发后电流到0.3断电,接上电池,待电流在2秒以后升到1.7A,同样是触发...
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v,4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出。用...
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v 4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/02/224706h52i8hg4qqhgq2qw.png...
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例 今天接一天海尔C600的机子,前台说用适配器能开机,电池不行 叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插...
单用电池能开机 单用适配器不能开机 二者共用也能开机 但不认适配器 去电池用可调电流表开机 有待机0。01 按开关键电流调至0.05不走 测隔离保护电路正常 且有3v ...
