用电池开机后在插适配器可以冲电,进系统都是正常的,就是不能单用适配器和两个同时插。单用适配器和用电池一起用有时又是正常的,晕,BIOS 刷了,IO加焊了还是...
取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,这时电源应该没起作用。s!V"f1 l+}/d-U*l:Y \$G"X 到论坛说是D95280...
CQ40 LA-4114P 单独外接适配器不触发,只有装上电池才可以触发但不显,而且掉电。待机3v5v 正常,下载一下BIOS刷机后,单独适配器可以触发,但还是不显,不掉电...
本帖最后由 代号四十八 于 ...没电压应该怎么查,电池可以开机,适配器不能触发!2脚ACIN和13脚ACOK没电压怎么往下查!大湿胸指点一下啊!
这个笔记本拿来,不触发,适配器3.3V小绿灯不亮,折开后壳后,发现电源小板那里进水发霉了,清洗干净后,电源小板上的二极管,两个电阻都腐蚀掉了,补不上去。...
Z570用适配器不触发电池正常触发,用适配器的电流0.04A,感觉偏高,按下开关,毫无反应,唯独用电池开机正常,顾客也说是这样,初步判断是隔离的问题,速度拆机. ...
说是不能充电、接过来看见的现象是不触发。估计是电池没电了。接可调电源待机0.02A。明显的没充电。拆机。接电源。待机还是0.02A不触发。量待机电压。3.3 V 5V都...
故障现象:单用适配器不触发,待机电流0.007A,公共端电压正常;单用电池,一切正常;适配器跟电池一起用,待机电流0.007A,可以触发开机,开机电流为1.2A,不是...
一台同行的方正R621Y本,故障原因是不触发。拆掉电池后,用可调电源,正常开机。但装回电池后,却不能触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。首先怀疑是充电...
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
