机器接来单电池能显示,插适配器不能充电,电流表0.11A,保护隔离不过,充电IC是BQ25A,谁知道是什么型号,求图纸补充内容(2016-6-10 16:34):解决,BQ...
插上适配器不掉电,电流正常,准备装机,插上电池和检配器测试,可调电源19V被拉低成17.3V,电流达到2.3A,可是主板工作正常,CPU风扇再转,我想可能是电池和...
单用电池可以正常开机,单用适配器或电池适配器一起则不触发,但可以充电,用适配器时 3 5V也正常。用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.[size...
故障描述:Y470不触发(单用电池正常,只要外接适配器就不行!和客户沟通。让徒弟拆机(我的技术也不怎么好)店里徒弟有2个 10分钟 裸板出来。上图1027348[/...
华硕X751LD进水机,进水部分为EC背面板,有少许断线,一番修修补后适配器模式下正常开机了,但单用电池不触发,电池充放电均正常,触发后拔掉适配器也可以正常...
同行送来一台4752进水机,言归正传,装笔记本电池不触发,但适配器可以正常开机,拆开发现进水面积不大在光驱边上先按照时序修,查BAT_IN# 单独插上适配器 为3.3...
进系统一切正常,发现摄像头不能用,查没有电压,拔掉就有,量了一下短路了,就去掉了,以为到此结束,出去吃了个饭,回来按开机,死按不开机,适配器拔掉电池也...
我自己的本本,插适配器不触发,但用电池可以开机。经过恶补知识及下载电路图,怀疑是保护隔离和充电电路出问题,拆之。保护隔离和充电电路图如下:...
直到电池耗完所有电,拿过来拆开测试,适配器电压正常中间细针电压一时时10v一时是15v,插上笔记本主板后变成0.7左右,待机电压为3.33,不触发,插上适配器小灯...
28V,不是3VPCU上拉的吗 我现在是用电池开不了机,插上适配器也充不了电 大侠们帮我分析一下呀 TEMP_MBAT还到了这些地方的 EC的97脚 PU6断开,前面的电压还是0。...
电池模式应该是高电平 实际测试适配器+电池开机后拔掉适配器 ACPRN确实抬高了!现在的关键矛盾 ACPRN信号 在电池模式下 按下开关是不是瞬间会拉低 是个低高电平...
dell N4020,准备用电池供电,拔掉适配器,多次出现蓝屏。后来发现不触发。拆机后。量TPS51125 待机的3.3V,5V正常。BIOS芯片的输入脚可以检测到开关按下,但是不...
