当前专题 适配器不触发
飞行堡垒 GL552JX 用电池可以触发,用适配器不触发
飞行堡垒。版号GL552jx,单独用电池可以正常使用,用适配器不能开机
标签: 不触发   阅读全文
接适配器插电池不触发怪问题修复
接适配器插电池不触发怪问题修复
单用适配器开机一切正常,单用电池提示电量低,1815867但是装好电池接入适配器无法触发,也充电。电流0.004. [size=...
标签:    阅读全文
求助,神舟 K690E 接适配器触发掉电
但是接笔记本电源,只接电池,可以开机显示,大概2分钟左右,风扇会狂转,温度也高,然后直接掉电了。这个故障谁遇到过吗,论坛上我看了下图纸和BIOS都没有...
HP笔记本用适配器可以正常开机,用电池不触发。
型号:HP ZBOOK 15 G2 故障:用电源适配器可以正常开机使用,也可以充电,拔掉适配器电池也可以正常放电,唯独就是能用电池触发。维修过程:拆机,裸板接上电池量...
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池...
机器情况就是单用电池触发正常,用适配器或者电池一块用无触发,用电池先开机后插适配器正常且充电,重启后重复故障。很多人想的就是可能适配器没有过隔离,可是...
标签: 130   阅读全文
联想100S用电池不触发,用适配器正常开机故障
单用电池不触发,单用适配器开机正常。(进系统能正常充电,拔掉适配器就掉电) 1724358首先换个电池,故障一样。...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点...
求助:A1466连电池能开机,显示不不在充电中,单用适配器指示灯橙色不触发公共点有8.6伏
标签: 不触发   阅读全文
补充贴A1466单适配器触发,插连接小板排线需按开关...
1695213插上这根排线后发现单适配器上电绿灯然后转黄灯,是EC给电源小板绿灯的必要指示信号 1695214然后1-2秒转为黄灯,然后...
标签: 触摸板   阅读全文
DELL 5470 电池触发掉电 适配器不触发
DELL 5470 电池触发掉电(触发2秒左右掉电)适配器不触发。拆机测了一下待机(电池 适配器)都有,先不管刷个BIOS,刷完还是一样。查时序吧,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
A1342 MACBOOK 适配器不亮灯 不触发
大短 拆机摸到 Q7020发烫 拆下测试正常 看图16287111628712 ...找到22UF 更换15UF1628715开机完成
标签: 158   214   222   阅读全文
DELL 2320一体机用原装适配器不触发,用恒流源正常...
尼玛,原来是用原装电源能正常触发,看到这个现象大家心里第一反应应该是电源口的侦测电路有问题造成的。拆机找到这个机器的任何图纸,万用表量接口的供电有...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕VM590Z适配器不触发 电池正常开机
好象正常象有短路的,手触摸板面也没哪里烫手,看板型X550,570的板子想到论坛有说充电芯片是通病,手摸BQ25A并烫,还可以触发了,不会是假焊了?风筒加焊...
标签: 触摸板   阅读全文
DELL inspiron 15 7537 适配器电池都不触发,充电无...
DELL inspiron 15 系列 14系列 超薄内置电池本本,不触发,充电无显示无电流.遇到好几台了.拆机取下内置电池 再装上就正常了. 机型比较新,硬件坏的很少.这种情况...
标签: 维修   不触发   阅读全文
华硕A45V用电池能触发,不亮机,用适配器正常,请大神...
板号是LA-8224P REV1。0 能触发,经测量没有内存供电,查内存S3 susp#信号为了0,然后刷了个EC BIOS故障依旧,手里没有这个EC,请大神指导下
标签: 华硕   阅读全文
E430C d电池不触发,适配器正常。
E430C d电池不触发,适配器正常。
今天修到一台E430C单独用电池不触发,单独用电源,...论坛下载的用电池触发不显示,淘宝买的U5 8M的bios 分享出来版号QILE1 LA-8131P REV:1.0 u6不上传了论坛了多。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕UX32VD不触发或插上适配器黑屏触决
华硕UX32VD不触发或插上适配器黑屏触决,拆掉图片的排阻就行了
标签: 华硕   阅读全文
华硕ux32vd 插适配器暗屏 不触发维修
华硕ux32vd 插适配器暗屏 不触发维修 可能以后是通病151566015156611515662 Ec 附近的排阻 rn3003问题 lid...
标签: 华硕   阅读全文
记HP4420S电池上电掉掉,适配器不触发维修
之前修过这板好像上适配器时灯是要亮白灯的,看来情况明了,适配器呀。果断上图一查主要信号,这里信号就一一说明了。直到量那个ADP IP 电压都是有3.3V的...
asus a53s 电池可以开机 适配器不触发
本帖最后由 sc370695426 于 2016-12-15 14:43 编辑如题既然电池能开机 说明问题主要集中在公共点到电源接口这一条电路出问题,直接拆机检测公共点电压0...
标签: 不触发   阅读全文
Thinkpad E440 适配器可亮机 电池触发几秒就掉电
适配器于电池同时用也可以点亮,点亮后把适配器拔掉电池仍然可以放点继续使用, 单独用...
标签: 掉电   阅读全文
