有一个惠普的暗夜精灵二代,待机0.005,触发上到40,3/5v都没有,ec的供电复位lid,acin都正常,但是rsmrst和pwrbtn没有电压,换了ec也不行,ec的开启3/5信号...
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
过程不啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,就是干这。检测脚电压偏低,实测1.45V。直接换小阻值的电阻就行 让电压升高到有效值就行了,原机85A的,测...
电池可以触发,用充电器不能触发,测试,ec有1.8v供电,按开机键,pwrbtn,从1.8v,拉低到0,有跳变,EC收到开机信号,有EC复位有1.8v,这个应该适配器检测的...
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 不能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把接地的电容电阻,调到PWM芯片这面,飞线改电阻电容!
笔记本,型号看不清楚了,版号DAOR62MB6E1,来时候故障是适配器口灯闪烁,测量只有4V多,正常是5V,不触发,测量开关电压3.3V正常2078097测量...
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发...
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,不上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
适配器已确认是好的,换过充电芯片和ec,型号q173,不触发前充电正常适配器供电正常,触发后自动隔离电路自动切断适配器供电改为电池供电,适配器中间针13v进入ec...
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示,不拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也不触发了。...
这里可以看出ACIN是通过一个比较器23脚的、适配器VIN经过PR103和PR107分压、大于RTCVREF3.3V比较得来的,实测1脚输出0.11V。[font=...
1926651再次上电完美触发不再掉电 让小徒弟装机测试发现单适配器开机一切正常 电池插上再插适配器会大短几秒恢复正常 进水机问题还真是多 再次...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机正常。单还是不触发。测量PQ301 PQ302的G极4.7V低电平P管正常导通啊...
往回查,发是由PU18A产生的,原理很简单,适配器电压经过分压到PU18A到3脚,比2脚的3V大1脚高阻状态就会被外面电压上拉。如果2脚大于3脚PU18A就会把1脚接接地。...
