一样板型的板号是:820-00034-A,这块板子的点位和图纸都可以用来修00430,有没有人换过这种苹果一体机的EC,告知一下,多谢各位了。 ...
论坛里面有很多写A1418一体机无背光现象,改通用高压板,中间5-6一组线是67V的,求指点下怎么改?通用高压板上输出12V,4组灰色线接12V,4组黑色线接地线,结果...
苹果的一体机 型号是A1418,开机响三声,过两秒钟,又响三声, 拆机检查,CPU供电短路到O,拿下来CPU,短路没有了,测试CPU上的小电容短路到0,CPU挂了,CPU型号...
苹果IMAC A1225一体机进苹果系统卡住进度条不动。硬盘换过了。http://appatt.chinafix.com/pic/20200920/1600579939478093822.jpg ...
本帖最后由 后知后觉的感动 于 2020-9-8 11:38 编辑客户自己更换硬盘 死机 Coms电池放电 出现多屏显示 ...选择 第三个 CHIPSET 选择第一个 NORTH ...
苹果一体机A1418进桌面闪几下黑屏,不管IOS还是WIN10都是不进桌面一切正常,进桌面就闪几下后黑屏,过一会儿待机了,点鼠标,正常显示登录界面,进桌面又一样闪...
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-19 22:50 编辑1995296 大家好这个BIOS亮度关掉了,刷机完成后 开一下亮度就好了,[color=ff...
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
没有修过苹果机器,今天遇到a1418测量待机有3.3v,没有5v。(后查论坛上说待机5v是开机后才出来的),用示波器测待机5v一瞬间有过,就以为是哪路拉低了待机的5v,...
本帖最后由 liuis 于 2020-7-14 14:31 编辑如题 开机的“当”间隔4、5秒 不断循环 以前有过使用中无规律的掉电现象 一直没找到原因 这回彻底挂了具体是...
