当前专题 掉电重启不亮
清华同方锋锐K465不亮,反复掉电重启
清华同方锋锐K465不亮,反复掉电重启
今天接到客户送来的一台清华同方K465说正常使用中停电了,来电后在开机器不亮了,接电源电流到1,3A左右自动掉电,然后重启反复如此,测主板无短路的地方,只有...
标签: cpu   阅读全文
看联想B460亮机掉电重启的郁闷维修
看联想B460亮机掉电重启的郁闷维修
本帖最后由 wdppsmmbzc 于 2013-4-25 17:05 编辑 ...不掉,两个小时,不掉{:soso_e113:},帮凶终于找到了,果断换了。OK 交货,收钱。
ECS 965PLT-A V1.0A 电亮了后会一会就保护了,没cpu...
请问是什么原因,之前是点不亮,诊断卡跑CF,E8就动了,后来刷了bios,就出现标题的问题了,
标签: cpu   BIOS   cpu供电   点不亮   阅读全文
东芝L510(L551)1.25A 掉电重启 不亮机
东芝L510(L551)1.25A 掉电重启 不亮机 PM45 ddr3代内存。有一次机的 换过NEC大电容了 加焊过显卡 还是这样, 装装内存都一样的现象 偶尔过一次机
标签: 显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
LG42液晶电视,开机后亮屏就掉电重启
LG42液晶电视,开机后亮屏就掉电重启
各位师兄弟:今天收到一个42的LG液晶电视,开机后正常进入选台界面,马上掉电,再重启进入选台界面,在掉电,反复5到6次正常,拆下后电源板和主板直连,故障依旧...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
神州Q1600上电上到1.25 感觉快亮机了 掉电重启
昨天搞了一台神州Q1600的 故障时进系统...25就掉电重启、感觉是要机了 cpu 的工作条件全满足 反复的这样重启 南桥北桥都换过故障一样 都是SIS的桥、大家救救我吧
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
NC6000 掉电重启后亮机的
NC6000 掉电重启后亮机的
还有内存糟背后的那些小东东,因为我修了好多台NC6000 他有个故障 是电流跑到0.42多一点吧 然后等10秒钟 诊断卡跑单0 然后掉电 要自己手动开机就可以显示了 已经...
标签: 掉电重启   掉电   通病   阅读全文
hp 6710b触发硬盘灯常亮并不亮掉电重启
hp 6710b触发硬盘灯常亮并不亮掉电重启,电流升到1.25左右就重启了,换过bios。cpu,裸板测都一样,哪位高手给点建议啊?
标签: cpu   阅读全文
u50l1准系统上电后反复重启电流在0.75跳变 五秒一次 ...
今天接修了一台神舟的F4000的机器...全板供电都正常,而且有复位,但是上会反复重启,电流从0.3跳到0.75 大概五秒循环一次!知道怎么修了 希望高手指点:dizzy:
标签: 芯片   点不亮   阅读全文
IBM T400 关机或直接重启机器不亮 放下电可以亮机
这台机器是客户自己清灰后造成的 拿来后放下COMS电池机器就了 关机再重启不亮了 放下还可以 论坛里也有这样的问题 那位大哥遇到解决了啊 告诉小弟一声 ...
标签: 重启   阅读全文
一块进水的板子,现在能亮,南桥,北桥,...掉电重启!
是不是板子某个地方短路,导致三大芯片如此烫的,有没有什么办法解决这个问题的!求各位兄弟帮帮忙啊!
标签: 芯片   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
求助 康舒20针电源重启点不亮
求助 康舒20针电源重启点不亮
插24针昂达n61和技嘉m68第一次可以点亮并正常使用跑3d也没事,就是关机或重启后点不亮,拔掉电源线等一会再插上能点亮并正常使用 主板都没问题,确定是电源的事...
标签: 掉电   点不亮   阅读全文
IBM X40 机器亮了就掉电.反复重启
IBM X40 机器了就掉电.反复重启 在客户手里花280收的。没有硬盘。客户说不亮 把机器拆开发现机器修过。我加。机器出现IBM的LOGO 画面。电流到。0.8A左右 ...
标签: 掉电   阅读全文
东芝M308开机掉电,自动重启,点不亮
东芝M308开机掉电,自动重启,点不亮
东芝M308开机电流上到0.9A,过几秒自动重启,然后电流接着上到0.9A,表针抖动,T5750的双核CPU,测CPU供电有0.94V,其他电压1.8V,1.1V,1.04v,1.2v基本上都有...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
t41 重启不亮!需把bios电池发下电才亮
把bios放下试试 晕 开机准 重启就不行 再放电又好了!能能是南桥不好~?想盲目搞南桥 还是希望 论坛里的高手给个建议!真没有头绪了!谢谢指点!
标签: 时亮时不亮   阅读全文
求高手 康柏 NX9005 加电不亮.反复重启.
此机器故障现象:加电不亮机.反复重启.每次代码跑到83后.开始复重启.电流.2.53A.就是不亮. 北桥.南桥.我都换过了.,.还不行.CPU是AMD的.是好的,.我测过.求高手讲讲...
标签: cpu   阅读全文
IBMT41加电不亮反复重启!
IBMT41加电不亮反复重启!
测过几路供电;阻值都正常没有短路现象!每个电压都有输出!都是不停的在跳变!H8 TB 和PM 都换了!故障依旧!请教各位高手给点思路!
标签: 重启   阅读全文
(已解决)compaq V1000一插电自动重启,几次后才能亮,...
V1000的笔记本,一插电就自动开机,但此时并能点亮,CPU风扇转一下就停,然后再自动重启,CPU风扇转一下再停,主板诊断卡跑码,如此反复3-4次,诊断卡才跑码...
标签: 自动重启   主板诊断卡   阅读全文
1234
