当前专题 掉电重启不亮
X1C 解决不亮 掉电重启
X1C 解决不亮 掉电重启
4代 I7 16M 请对好 刷
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
G480 插内存掉电 反复重启(亮)不插内存不掉电
本帖最后由 ①點記憶 于 2016-10-14 14:07 编辑型号 LENOVO G480 板号la-7981p 注意板号!G480有两款 此款是la-7981p 故障为 插...是不亮的 标题写错了!
标签: cpu   阅读全文
IBM E440开机不显示放电完就显示重启不亮机
IBM E440机器开机显示的 放完旧正常 重启现实 现在在淘宝上买完了BIOS刷完倒是显示了 但是的特别慢有没有朋友遇到国这问题的可以贡献一下!
标签: BIOS   阅读全文
E540开机能亮 掉电重启
E540开机能亮 掉电重启
E540开机正常 显示大概几十秒就掉电重启 单板测试一样的 南桥换过还是一个样子 求大神给个思路
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
铭瑄主板MS-P43开机不亮掉电反复重启
铭瑄主板MS-P43开机不亮跑马到最后蜂鸣器响一声貌似机的滴一声就掉电然后反复如此反复重启,哪位大神遇到此问题,赐教一二,感谢
标签: 掉电   阅读全文
三星305V4A正常亮机最长不超过半小时掉电重启随即秒掉
三星305V4A正常机最长超过半小时掉电重启随即秒,哪位同行遇到过这样的问题,求解决思路,温度又孤傲,是不是温度,还是别的问题呢?求大神,解惑!叩谢...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
此时开机会掉电重启两次能亮机
此时开机会掉电重启两次能亮机
然后发现U39待机的电压也会过去,最后检查发现Q111到Q110之间的螺丝孔旁边有断线,已经发现好几台机器都有这个问题,知道算不算是通病。遇到这个问题,请大家...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
DELL P03G开机屏亮左上角短白杠闪再按一次开关重启...
了之后就是左上角一个白杠一直闪,也看不见LOGO,但是再按开关重启之后出现DELL的LOGO马上掉电 到待机,我换了EC IT8502E,换了南桥82801IBM,还是这样的,...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉G31亮机后马上掉电重启
技嘉G31亮机后马上掉电重启
技嘉G31机后马上掉电重启,请大家帮我分析一下。BIOS刷了新,各电压都正常,晕啊
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
秒杀联想E440掉电重启-AILE1-NM-A151-REV.1.0-U4M1-OK...
忘记分享修机经验了、联想E440出发1A有一次跳变掉电重启、重复循环、直接刷BIOS、秒杀!{这款机器触发到机的时间会比平常的机器久一点、触发要等会...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝M800(M821)开机掉电重启不亮
东芝M800(M821)开机掉电重启后不亮不掉电,集显的,刷过BIOS,请教是什么问题?
ha02-gt bios放电可以启动一次 重启有点不亮
同行送来一片ha02-gt(板上带着客户的u 和内存)bios放电可以启动一次 重启有点不亮 开始以为是bios程序坏 从官方下载bios 两个版本刷 效果木有反应 nnd郁了个闷...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
求助DELL 1320(LA-5162P)过logo后亮机瞬间掉电重启
DELL 1320(LA-5162P)过logo后机瞬间掉电重启 刷过BIOS 排除温控 不知从何下手 求救各位大侠 谢谢!
华硕板号K43SV开机电流1.0掉电重启反复4次亮
华硕A84S(板号K43SV),开机电流0.3到1.0然后掉电,反复重启4次寸
标签: 华硕   阅读全文
tink e420 到亮机时掉电重启
tink e420 到亮机时掉电重启
本帖最后由 lchmg10575 于 2014-6-4 20:02 编辑修到一台e420 到机时屏闪下掉电重启,看论坛也有这种情况 刷bios 换35芯片都没解决,检测中发现只要...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉P43 触发后 反复掉电重启 复位灯 亮 灭 亮 灭 ...
只加焊了北桥 还是依旧 但是假负载上有一个灯出现亮度比加焊的时候 的多 难道锡珠连起来了?但是现象依旧- 知道该怎么弄了,是不是南桥坏了,那不是没的修...
标签: cpu   芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
CQ40开机电流到0.8几就掉电重启,本来是做显卡,老师...
换北桥,还是不行跑码(以前跑码的),有同样的一块主板,互换了bios,还是不行,今天突然就到1.4几,码跑2f然后89然后53,接外接了,我那个高兴啊,我刚刚...
标签: BIOS   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
IBM W520 开机不亮掉电重启
IBM W520 开机不亮掉电重启
IBM W520 开机不亮掉电重启,每次刷BIOS都可以正常使用,但用一段时间后会再次出现这种情况,到底是什么问题。
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4720Z进水机修好后。上电亮后自动重启五次才亮
进水的地方也处理过了可以上电了,可是这时候出现了一个很奇怪的问题,开机电,电流到0.8A左右就掉电重启。重启五次后就可以点亮。点亮后进系统一切正常。关机...
标签: 自动重启   阅读全文
acer4520亮机后掉电重启
acer4520亮机后掉电重启
进系统、进PE都掉电重启,哪位大侠指点一二,小弟感激不尽
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
