当前专题 掉电重启不亮
华硕H61M-K的老板子,加电一直重启不亮机是什么情况
华硕H61M-K的老板子,加一直重启不亮机是什么情况》?听说华硕这个型号,有很多通病,有遇到的友友能提示一下哪里出了问题吗?万分感谢
标签: 华硕   通病   重启   问题   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯,风扇能转,屏幕无启动画面,没有屏,也光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮。CPU供电没有,刷过BIOS。情况一样。有遇到过的吗?或者是给些建议
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
华为荣耀DAH96AMBAF0 开机亮一下LOGO掉电重启反复
故障现象:开机上电像配置ME的电流,上到1.1左右机显示LOGO,马上掉电,反复如此 此板无图纸无点位,BIOS刷过 目前测量到集显没有供电,CPU供电0.8V 换过CPU...
标签: 华为   荣耀   cpu   芯片   阅读全文
h81m-e r2.0 反复掉电重启,偶尔能亮
P_VRMPWRGD 电压1.58v电压偏低导致反复重启,更换mos管后解决
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉电 重启 ...
本帖最后由 沙漠的绿洲1 于 2022-3-19 20:33 编辑GA-B250-D3A(rev.1.0)触发机 ...过几秒掉电 重启 反复掉电重启 刷BIOS 故障排除 传官网最新的BIOS 程序
标签: 刷BIOS   阅读全文
X550DP从触发0.5反复掉电重启再到0.9不亮
机子一开始反复触发0.5左右掉以为是BIOS问题,刷了下BIOS居然就不掉电了,换了块固态硬盘装系统的过程中居然又掉了,这种不稳定现象最难修,只能加焊一下桥...
标签: 改集显   阅读全文
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
华硕 B85-PRO-GAMER 重启,一亮LOGO就掉电的
华硕B85-PRO GAMER 反复重启LOGO后就掉电的 有时到WINDOWS的LOGO下就掉电的 这样干就O了 ...
标签: Windows   阅读全文
神舟战神K610D 不定时掉电,亮机掉电重启
神舟战神K610D 定时电,有时没机就电开起,有时掉电重启,是CPU供电的问题, CPU供电用的是二合一MOS管,。 想知道是哪个坏...
标签: 不定时掉电   阅读全文
小米8 50电以下重启屏幕就不亮了,电池已更换,会不会...
答:电池检测脚和电源看下1995054 手机维修...1995055
标签: 手机   阅读全文
二修X550JX 2.0亮机慢,半小时掉电,重启不触发
本帖最后由 张益达。于 2020-6-5 09:21 编辑 此机拿来是bios被刷过,1.05V供电芯片没装,此处板层烧穿,上家用1.35V飞线代替的。CPU没动过,南桥被动过...
标签: 130   阅读全文
联想E49L跑电流0.6掉电 重启不亮
联想E49L跑电流0.6掉电 重启不亮
0.7掉电重启,一直往复,CPU,内存都试了,插内存0.6左右动:L,查资料有的说CPU下面的玻璃镜面管问题,没配件,但是淘宝太浪费时间了,心想到客户...
标签: cpu   阅读全文
华硕K54HR开机时亮时不亮,不亮跑0.26掉电重启
都不行DJ=的16脚电阻阻值正常,但是16脚TON电压在出电压的情况下19V,掉电电压也跟着,换了电阻和DJ=芯片还是一样,没办法最后一步换HM65,换之前还是死心又...
标签: 自动上电   时亮时不亮   阅读全文
技嘉B85M-DS3H开机反复掉电重启不亮
拆两个BIOS,官网下载刷B BIOS,焊倒M位置,开机量机一个毛爷爷
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
HP 541 上电自动触发 反复重启 屏不亮
HP 541(独显,机子比较老了,就懒上板号了)上自动触发 电流达到1.1A左右 反复重启不亮, 最选怀疑内存问题,测了一下供电和其它各电压上时都正常,拨...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
最近好多技嘉B85主板可以点亮,但是亮机就掉电重启,...
如题,大家有什么思路吗,求大神指导
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
求助各位大神,乐视2 插电亮红灯,无限重启,usb无...
开机插电红灯,但无限重启(开机显示logo,下面显示recovery),也无法进入recovery,能进入线刷模式。但是连接电脑无反应,没有任何提示 已经按照论坛里的...
标签: 电脑   阅读全文
联想Y430P 版号NM-A031掉电重启,偶然能亮。
版号NM-A031掉电重启,偶然能。能的时候是走狗屎运。50次可以一次把。首先想到的是BIOS,工厂的,论坛分离的,别的好机器备份的我都试过,不同的刷了4套。...
七彩虹h61的板子,亮机时看到七彩虹的logo就掉电重启,...
冷机开机能一会,开个5-6分钟后就重启了,接着就是每次看到七彩虹的logo就掉电重启,是什么情况?是什么原件稳定了?还是外设问题?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
1234下一页
