关机后再按开关键可以开机亮屏,左上角有一横线闪烁,但不进系统,有时候可以出现LOGO,有时候LOGO都没有。取了硬盘,故障一样。取了新加的内存,开了一次,关机...
2017/3/11 晴空万里 忙忙碌碌不知不觉来到了午后,维修的人渐渐的少了,闲来无事研究研究台式机主板吧。主板:ASUS M4N68T-M LE V2 故障:通电自动上电之后掉电...
今天接到一台式机电脑,开机集显黑屏,上独立显卡也黑屏,确定主板问题拆下主板,型号FM2-A55M-E33,换菜谱无果,拆掉外设万用表大阻值VGA接口的13脚14脚阻值700...
今天同行拿来一台方正飞越A600台式机,开机显示LOGO画面后重启再显示LOGO重启一直反复。仔细看了一下是富士康代工的N15235,网卡用的PCI外接网卡,有一点说明...
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
机器配置:主板蓝天代工p750zm,cpu-e3台式机版无核心显卡。mxm结构上的蓝天980m8g显卡。事因:原本是屏幕有花斑,客户以为是显卡问题,找论坛vbios刷新,刷成了...
我也是醉了,就想着在再哪里找找bios试试,这样一来就只剩台式机主板没去找了,淘汰一大堆主板最后在联想品牌机上找了一颗MX 25L1606E(原装是MX 25L1605DM2I)[/...
晚上关机没正常关机 早上开机就这样,跑了好几家店都修不好 装了系统 试了一下 果然是这样。进PE正常 也能导入系统,导入完成后,重启过了LOGO就 黑屏 死机了 ...
通过VGA接口外接一台式机,开机,外接显示器完全正常,能调BIOS,能正常开机使用 请教各位大神,究竟是哪里问题?以下是我的猜想 猜想一:是显卡坏了吗?为什么...
换个硬盘上去,开机,不当LOGO直接进系统,FUCK,见鬼了,又用原来的硬盘装上去,尼玛,死死的卡在LOGO,就是不进, 把原来的硬盘挂台式机上,装系统,完全是好...
先前碰到一台也是双系统的台式机也这种情况,最终我们花钱帮她恢复数据。就想弄明白怎么回事,这种情况是如何诱发的?win7和Ubuntu双系统的情况下不能用ghost装...
