当前专题 台式机开机卡LOGO
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
3.dell主板开机卡LOGO,按大小写有反应。按f12 会这样显示,不管等多久,一直卡在这里。 2250265 最后...
标签: 电脑维修   卡LOGO   闪屏   158   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
所以,很容易看懂,就把2脚和3脚短路起来就行了(反正是台式机,要嘛节能省电,哈哈哈)然后,还有一处腐蚀,和元器件歪了的情况。清理一下就可以: ...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
神舟ZX6-CT5A2用I5 CPU不显示I3可以
神舟ZX6-CT5A2此机为台式机9代CPU,用I5 CPU不显示I3可以,原始故障是进系统用一会会自动关机,风扇也会转,一开机以为是BIOS坏,(最后换了显卡风扇不关机了)...
炫龙M7笔电开机卡logo
炫龙M7笔电开机卡logo
尝试换接口/清理金手指无果,群联固态拆下后可正常进bios,换其他固态均可进bios,且群联固态接台式机主板可进系统并读取数据,HDtunepro检测和健康度无问题。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
医疗设备,迈瑞DC-7彩色多普勒B超维修(未完成)
近日,碰到一台迈瑞DC-7彩色多普勒B超,最开始故障为硬盘故障,开机自检要很久,然后自检界面过后就显示个大LOGO英文迈瑞就不继续了。下一步就是拆下...
标签: 数据恢复   Windows   阅读全文
D REV 1.01开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,...
Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]华硕台式机1151的主板 板号PRIME B250M-D REV 1.01,开机 第一画面只有灰屏,看不到LOGO,左上角光标亮...
标签: 华硕   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
G 级没电压,+VSB 19V 断线,飞线解决.25.Y450 装硬盘开机卡 LOGO,拆硬盘就能过画面,换硬盘依旧,更换硬盘接口 4 个耦合电容解决....
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修比例高达6-7成。...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
dell 8900台式机第一次开机显示LOGO卡死
[backcolor=...8900台式机,正常关机后第一次开机显示LOGO卡死,强行关机后再开机就可以进系统,是主板的问题吗?
标签: 微软   阅读全文
炫龙CW65L003 国产神机 闪花解决
本想可能显卡问题,拆机之后发现在这个机器很新,灰都很少,拆了主板出来仔细查,量了一下感觉没什么问题,这个主板设计用台式机的INTER CPU 针脚,后面用放大镜...
标签: 闪屏   阅读全文
乐华电视
乐华电视
找不到板块只能随便点个,此电视客户说是开机不显示,接到手后能出LOGO,然后一直灰屏,所有按键都没反应,果断刷了BIOS,结果能亮,但是花屏重影,就像有的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想开机卡LOGO
联想开机卡LOGO
本人小白,一台联想台式机开机卡LENOVO,主板是CFM2D3M,请问各位大侠如何下手?确定内存条是好的,而且进不了BIOS设置,也没有报警声
标签: 卡LOGO   阅读全文
hp h-joshua-h61-uatx卡logo。
一块惠普台式机主板开机卡logo不动。主板型号是h-joshua-h61-uatx。换内存。cpu都不行。测usb的阻值正常。判断不是桥的问题。现在h61的桥太贵了。承受不住。现在...
标签: 卡LOGO   阅读全文
快速修改BIOS而不改变ME及其它模块的方法
再送修改华硕开机LOGO的方法,我只试过主板,没有试过笔记本,喜欢折腾的人可以玩玩 台式机所有主板的开机LOGO都可以改 1793280具体位置:...
2018-09-20联想G410通电不显示维修
因为这三个信号之前无论是台式机主板,还是笔记本主板,都测量到过。都是一个小波形,万用表测量的话,也是有个1点多伏电压的。这个一点都没有,确定不正常。...
联想A700一体机秒杀
联想A700一体机秒杀
联想A700一体机开机显示10 seconds power saving,拆机,撬棒直接撬外壳就可以。看电流感觉像显卡,直接取风扇和散热片,显卡电容大面积腐蚀,和台式机H615故障...
标签: 显卡   通病   阅读全文
联想B320I 一体机改集成 板号 CIH61S VER1.0
没多想加焊了H61,结果很悲催,开机无显示,从台式机料板上拆了片H61的桥换上,结果还是一样。悲催。给同行修的报价太低,所以建议对方换板,这样也能赚点,也能...
标签: cpu   显卡   报价   阅读全文
一列INTEL原装1356平台双路服务器维修
好了,正题:如图,1596373上CPU1单路OK,开机显示LOGO都正常,故障是上双路后就报警,Intel服务器可以PCB边上看指示灯,相当于诊断跑码一样...
标签: cpu   阅读全文
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机卡LOGO开机直接卡在联想LOGO上,插 USB鼠标或键盘没反应,鼠标灯不亮,初步判断是南桥的故障,南桥是82801 上...
标签: 卡LOGO   阅读全文
DELL笔记本卡LOGO
DELL笔记本卡LOGO
把硬盘取了,开机很顺畅的就检测过了,把客户硬盘拿到台式机上测试,开机能进系统,就把C盘分区,格式化,恢复系统,完了装回笔记本上,又是一样,卡LOGO了,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
12345下一页
