当前专题 开机卡LOGO
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
技嘉b360m d2vx si 开机卡四叶草 进不去PE bios是F11 求助
标签: 卡LOGO   BIOS   iOS   求助   阅读全文
插上u盘开机卡logo
插上u盘开机卡logo
u盘问题,其他电脑上进pe装系统没事,就这台电脑插上u盘卡logo,连bios都进不去。什么情况?...
标签: 卡LOGO   BIOS   电脑   iOS   阅读全文
大华DH-NVR1104H开机卡logo固件
老机器大华DH-NVR1104H原来能用,放久了没开,现在开机卡logo,手焊上t线看串口看到解压内核linux时致命错误,然后重启,一直这样重复,忘了拍图,大概率是固件挂...
标签: 卡LOGO   cpu   重启   linux   阅读全文
求大华DH-NVR1104H开机卡logo固件
开机卡logo了是什么问题?
开机卡logo了是什么问题?
可以排除内存硬盘CPU,这些,开机时电流2安,掉到电流1.25安不动死,内存电压正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20241113/1731492008054815598.jpg[/...
标签: 卡LOGO   cpu   硬盘   window   阅读全文
技嘉RX5M笔记本开机卡在LOGO不能继续问题
可以进入BIOS,但开机卡LOGO不动,拆了键盘、硬盘等所有外接设备,还刷了32MBIOS,故障依旧!该板没有找到图纸,无从下手,请问有哪位同行遇到这种情况的?...
标签: 笔记本   BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
求助 联想服务器TS 560开机卡logo
求助 联想服务器TS 560 板号:TS460MB 开机卡LOGO,键盘大小写键可以正常切换,按其他按键没反应,无法进入BIOS,无法进入系统 已经排除 BIOS 问题,检查各路...
标签: 卡LOGO   BIOS   解决方法   板号   阅读全文
DELL XPS 13 9310 LA-J143P开机卡LOGO后过十几秒黑屏
DELL XPS 13 9310 LA-J143P开机卡LOGO后过十几秒黑屏 应该是这款电脑的通病,不清楚哪里的问题,...
标签: 卡LOGO   cpu   通病   黑屏   阅读全文
PC2022-H81一体机主板开机卡LOGO,如何维修?
清华同方一体机,可以开机,开机卡LOGO画面,没有反应,拆开机器,主板是PC2202-H81的,把所有外接设备拆掉,故障依旧,把CPU和内存换到其他机器上可以正常...
标签: 卡LOGO   cpu   维修   主板   阅读全文
海信LED65K3500(0001)ROM 解决开机卡LOGO问题
解决开机卡LOGO问题,淘宝买的,确实是原厂ROM,只可惜我的主板刷完不显示了,是ROM芯片坏了,刷完之后有开机音乐,屏不亮。刷机方法: 1:下载好数据后要找到...
标签: 卡LOGO   芯片   电脑   刷机   阅读全文
组装机32寸Pam松夏云开机卡logo
组装机32寸Pam松夏云开机卡logo
广州松夏云组装机开机卡LOGO,刷BIOS,板号。TP.SK106A.PB818.配屏:HV320WHB-F55 REV-4.0 放心下载。网上购买已经刷好。2232796...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   BIOS   板号   阅读全文
开机卡logo
开机卡logo
开机卡logo刷机
标签: 卡LOGO   刷机   阅读全文
映泰B365 MHS 电脑开机自动掉电卡logo
原因bios的事,附上bios
标签: 卡LOGO   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
戴尔笔记本开机卡logo
戴尔笔记本开机卡logo
Vostro1450笔记本开机卡logo内存cpu硬盘光驱拆换过bios也刷了无果求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230921/1695307325953972207.jpg[/img...
标签: 卡LOGO   笔记本   cpu   BIOS   阅读全文
海康威视DS-7816N-K2开机卡LOGO 黑屏
海康威视DS-7816N-K2开机卡LOGO 黑屏 换了2颗电容 还是一样222651822265192226520
标签: 卡LOGO   222   黑屏   阅读全文
华硕u4000u 开机慢卡logo求助
华硕u4000u 开机慢卡logo求助
华硕u4000u 开机卡logo 之前有过这个问题 上家刷的bios好了 两个月后又开机卡logo了 一般都是bios问题 这次刷了十几个bios也没好 买了几个也不行 要么不亮 ...
标签: 卡LOGO   华硕   BIOS   开机慢   阅读全文
三星开机显LOGO卡死
三星开机显LOGO卡死
最后拆机吧BIOS电池焊掉放了一下电,测试进入开机界面就会死,不知是不是BIOS程序的问题导致的?如果大家有BIOS能否帮助分享一下?硬盘内存都更换过还是死!
标签: BIOS   电脑   三星   UEFI   阅读全文
DELL XPS 13 9310 开机卡LOGO
DELL XPS 13 9310 开机卡LOGO不动,哪位大神有遇到,是什么问题?
标签: 卡LOGO   DELL   阅读全文
开机卡在LOGO进不了BIOS
开机卡在LOGO进不了BIOS
开机卡LOGO进不了BIOS,求大神指教
标签: BIOS   阅读全文
微软pro4开机卡logo。
微软pro4开机卡logo。
单主板电流可以跑到0.8左右,回落到0.3,开机时候图上这种,大概20秒后,会多小时一个电池图案,然后关机。这个主机就是换电池弄不开机的,电源管理芯片坏了?换...
标签: 卡LOGO   130   阅读全文
