在把U盘从另一台机器插到客户新电脑的前置USB接口上面,顿时显示器变成了白屏死机状态,然后硬关机,把掉U盘后重新开机,然后再插上U盘又好了,比较奇怪的现象,...
S988A显示器通电白屏,然后黑了,查电源板上+12V偏高15V左右,+5V偏低4V多点,查电源板,发现电源板背后ZD904烧坏了,不知道是什么型号的,请指教是否换了这个,...
如果开机后不动屏幕的话,一般不会出现这种情况,但如果去合屏盖或者拍一下就出现白屏或者图像错位啦,调一下显示器的角度它又恢复正常了。不知道是屏还是屏线的...
