当前专题 显示器白屏
LG显示器27EA33VA程序谁有?
LG显示器27EA33VA程序谁有?
LG显示器27EA33VA程序谁有?我在论坛找过了刷了不是白屏就是花屏谁有这个程序,屏型号是LM270WF5求啊,急用
标签: 显示器   阅读全文
各位师傅:有一台显示器换了LED灯条后正常使用,...
请教各位师傅:显示器换了LED灯条后正常使用,就是不能控制灯条关闭了 关机时他一直亮着白屏 请问如何是好
标签: 显示器   阅读全文
求助!DELL N4030开机白屏掉电。
用外接显示器,有显示,拔掉笔记本显示器,外接显示器有图像,有报警声,但是还是风扇狂转,声音大[size=...
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!开机白屏一下就没事了,可以正常使用,关机以后一直白屏。驱动板是原装的,也需要把开关线和亮度调换吗?不知道...
标签: 214   阅读全文
三星E1920显示器闪屏
三星E1920显示器闪屏
请教大师们,三星E1920显示器接通电源后,其它正常,就是屏幕下边有不少线条上下闪动。拔掉屏线后,白屏,正常无闪。请问大师,这显示器还有救吗?
标签: 闪屏   阅读全文
联想D216wide 21.6显示器花屏通病维修
故障:花屏,屏上有雪花点或阴影1573391通病:此类显示器类似故障或白屏故障,大多都有屏线引起,直接更换。1573393更换屏线...
标签: 微信   阅读全文
显示器 飞利浦
显示器 飞利浦
显示器 显示白屏,拆机 测屏幕3V无,测得保险电阻不通,更换一保险电阻,显示正常
标签: 显示器   阅读全文
三星19寸lcd显示器无信号
三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环, 换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是...
标签: 芯片   阅读全文
秒杀SONYDSVS131A11T暗屏
秒杀SONYDSVS131A11T暗屏
小伙子走了,过了一会过来说:“师傅外接显示器是正常的,应该不是主板烧了吧?会不会是排线哟?L”。我说:“你换了试试吧。三天后又来了,师傅还是麻烦你帮...
标签: 暗屏   阅读全文
philips190C7显示器白屏
philips190C7显示器白屏
接一液晶,分析白屏原因应是没有供电,拆机后一量,果然是保险断了,冒然换上,通电再烧,量板...
标签: window   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
显示器
显示器
显示器白屏是为什么显示器白屏是为什么显示器白屏是为什么
标签: 显示器   阅读全文
笔记本屏要外接显示器引导才显示
笔记本屏要外接显示器引导才显示
原来的屏白屏,买了个屏换上不亮。但外接个显示器,进入系统后,笔记本屏又能显示了。就像用外接显示器引导,进系统后它才显示。
液晶维修总结
液晶维修总结
白屏——屏有问题或驱动板有问题] [黑屏——...
标签: 液晶维修   开关电源电路   电压过高   闪屏   阅读全文
三星2243BWPLUS显示器一开机就白屏
三星2243BWPLUS一通电就白屏以为是屏或屏显有问题 搞到最后是程序有问题 刷 25L1005 解决
标签: 三星   阅读全文
