255)]故障:开机正常点亮,显示也正常,但过一会,屏幕上方开始往下有横纹来回抖动,横纹会越来越多,有时会全屏变白,但侧角度看,还是能看出正常的...
要么白屏,要么灰屏,你必须按一下电源开关按键,让机器进入睡眠待机,再按一次电源开关键,外接显示器才亮起来。顺手点了一下设备管理器,发现显卡驱动正常,...
电流到0.4,电压都有,感觉不跑码 南桥上电容漏电,是通病 华硕 K42J 电流上1.6不显 显卡虚焊 联想一体机 B31R3 可以显示,进不了系统 换南桥 170301 联想 E520 ...
接下来装上CPU和内存,接上液晶屏,开机测试,电流表指针到0.8A处跳动上三下,液晶屏白屏,由于此电脑采用的是NVIDA的显卡,接下来的问题就简单了,外接显示乱码...
vgh芯片出来3.9,拆掉两个电容和不拆另一头都是五v不到点,vgl...求助怎样维修,lt2013联想屏白屏故障,逻辑板供电有5 v,其他有3.3,1.几伏的,高于五伏的电压都没有
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修 屏号:TPM185B1 故障现象:开机白屏,慢慢显示出图像像云朵一样,然后显示无信号输入慢慢的移动。以前修过联想...
