当前专题 显示器白屏
rtx3060ti 电源800w
rtx3060ti 电源800w
电脑主机这一个月突然开始,玩着玩着就黑屏无信号了,刚黑屏还能听到游戏声音,过几秒就没声音了(我电脑开机不玩就没什么问题)显示器就一直黑屏,主机还在转。...
标签: 电脑维修   维修   显卡   跑分   阅读全文
ACER 1706AS显示器灯条常亮问题。
1706AS故障白屏。拆机发现高压包开启时打火严重,都烧着了。由于没有这样的高压线圈,就改LED。发现在一直常亮。不接数据库。那个开关脚都一直有3.7V,接了数据...
标签: 214   阅读全文
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏 屏接口保险已坏
标签: 华硕   阅读全文
戴尔笔记本N4120 开机白屏,8声报警
N4120这台电脑竟然不开机了,开机检测后卡在白屏位置,屏线接口处反复插拔压紧三次了,还是老样子,白屏后报警8声。...
示波器白屏维修一例
示波器白屏维修一例
机型:MSO5000 故障描述:白屏显示1920935开机屏发白1920936 经测试电容两端短路1920938 查电路图得知是...
标签: 维修   阅读全文
三星 S22D300NY3
三星 S22D300NY3
三星 S22D300NY3这个显示器有三种屏,我的这块是三星的屏,屏号是LTM215HT06 开机白屏带线,只有上半部分一点点是好的。肯定是屏坏了不知道怎么修,屏上5V电压都...
标签: BIOS   阅读全文
VIEWG显示器900km白屏求助
VIEWG显示器900km白屏求助
如题,开机白屏,查逻辑板保险F1开路,U1对地短路,分析为三端稳压芯片,不知此芯片输出是多少伏的,液晶屏为奇美屏M190A1-L10...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌显示器 这样问题
杂牌显示器 这样问题
显示器开机 信号灯正常量没有画面 连接主机开机可以接收到主机信号 依旧黑屏 屏幕用万能板试过 背光白屏 屏幕应该没有坏吧 小弟是白菜 请各位大师们指点一下 ...
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器三星T190P程序
三星显示器三星T190P程序
三星显示器三星T190P程序 客人原来显示器白屏的,刷一下就好了。程序是我电脑早几年存有的。
标签: 电脑   三星   阅读全文
液晶屏白屏怎么搞
液晶屏白屏怎么搞
显示器白屏,拆开用我的驱动板单点屏也是白屏,接入信号无显示,驱动板及连接线正常,请问大神应该怎么搞
标签: 接线   阅读全文
X250显示充电,但实际不充电维修。
X250显示充电,但实际不充电维修。
x250,适配可以开机,电池可以开机,也显示充电了,就是充不进去。这个本是两块电池的。一个内置,一个在外面,内置电池一直显示电量为0%....
标签: 芯片   阅读全文
联想e40 集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符
集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
标签: cpu   阅读全文
三星液晶显示器驱动板向屏供电5V故障好修吗?
255)]外置电源,所以机内无电源板,只有驱动板,冷机开机偶尔会出现白屏,热一会就消失,经检测是驱动板向屏供电无5v,板子反面标注的5v检测电压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕vx24ah
华硕vx24ah
显示器白屏求一个程序刷一下 谁有谢谢。有遇到这种问题告知一下。
标签: 华硕   阅读全文
海尔20液晶显示器白屏
海尔20液晶显示器白屏
一台海尔20液晶显示器白屏,打开机器先判断是屏还是主板问题,用示波器测量屏线有波形 说明主板没问题,检测屏电路,发现没有VGH 和VHL电压,仔细观察升压IC ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
山寨27寸2K苹果显示器程序 板号tdp–8676 V5
故障:显示器选HDMI模式很多时候白屏,需要一直调试HDMI模式,有时候能调到WINDOWS界面,找了很久的BIOS,后来买的一个!测试正常!
标签: Windows   阅读全文
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
当适配移除时立刻打开电池供电回路,并切断适配供电回路,所谓隔离就是不让适配供电回路与电池供电回路物理直通。二.电路组成:保险丝+MOS管+充电芯片...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
飞线救屏幕
飞线救屏幕
一大早客户就拿来一台显示器,说是显示不正常。二话不说,开机测试。白屏有几个黑道。“屏可能坏,怎么弄的”我说。客户说淋上可乐之后就...
标签: 报价   阅读全文
ghm7x-2l4c-ver.c主板没有5v高压条的供电
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2018-7-3 ...主板上VGA口链接显示器机器是亮的都正常,就是主板上的5v出不来 17393771739378
标签: window   不显示   阅读全文
这个是不是逻辑板挂掉了
这个是不是逻辑板挂掉了
师傅们注意看这个是不是逻辑板挂掉了,注意看这个不是白屏。...这个是显示器。本来猜测是逻辑板挂掉了。可以维修吗。是不是逻辑板上面的AVDD挂掉了
标签: 维修   阅读全文
