当前专题 电池开机电源不开机
明基S41 电池开机 电源不开机
明基S41 电池开机 电源不开机
明基S41 版号CH3MB8FO 没有图纸 电池开机 电源不开机 插适配器电池等闪 待机3V 5V 有 请教
标签: 不开机   阅读全文
东芝A100外接电源不开机,电池能开机应急维修一例
电池开机,外接电源不开机。拆机检测发现用外接电源时公共点没有电压,分析电路得知公共点电压须经过Q519,测Q519源极S有15V,而漏极D无电压,控制极G处于高...
标签: 158   阅读全文
东芝M211 不开机,用电源不开机用电池开机。
东芝M211用电源不开机,用电池开机正常进系统使用,把电池拔了 用电源待机电流0.02 按开机电流上到0.75这样就掉到0.03 再次按开关没反应电流还是O.03,...
标签: 自动上电   阅读全文
求救康柏V3000电池可以开机用电源不开机怪毛病
康柏V3000用电池可以开机`可进不了系统``不上电池``用电源不开机``表现为:插上电源,待机0.03``充电灯闪烁``触发后0.7A``充电灯和触摸板上的灯红绿交替``不断的...
标签: 进不了系统   阅读全文
ASUS A3000 电池能开机 电源不开机
电源没有待机电流 开关没有3.3V电压。插电池开机 一切正常进系统 请教高人
标签: 不开机   阅读全文
DELL600机子电源不开机 电池开机 一般是哪的坏了
我的机子现在电池现在没电了。说实话我是个菜鸟,想先给电池充充电。电池11.1V。要用多少的充电。接电池的那一个接线柱充电?要是把电池拆开接上个外接变压器...
标签: 不开机   阅读全文
dell 1100电池开机,电源不开机
dell 1100电池开机,电源不开机
1100用电池可以开机,但灯管不亮。屏显示正常。插入电源待机有3V、5V。电流0.07A,5V电感发烫。3V和5V的保护级管场有电压。电压是4.65。按开关后电流最高跳到0....
标签: 不开机   阅读全文
3205修复交给客户,现在电池开机电源不开机
客户当天取回去说电池开机正常,用加适配器不开机,有蜂鸣声 故事二 1.可调电源通电,待机0.06正常,不触发,1902第22脚有17.5V,9脚无电压 2.电源和电池通电,...
标签: 不开机   阅读全文
X32电池能开机外接电源不开机,系统安装后有时能进...
X32电池开机外接电源不开机,系统安装后有时能进到滚动条有时进不到滚动条,精曲分享!首先排除外接电源不开机:接适配器的时候,1845控制输出的两个电感1.2V1...
标签: 桌面   阅读全文
hpdv1000 电源可开机,电池不开机,
电源可开机,电池不开机,用电池开机瞬间电源指示灯闪几下就灭了,可以充电,同时用的话移掉电源 电池也可以放电,单独用电池不开机,此板北桥为915 南板...
标签: 不开机   阅读全文
求助 新型机器 HP DV3 进水 电源不开机 电池开机
电源不开机 电池开机 单用电源,系统供电3V 5V 都有。就是不开机 烘干主板,电源接口处的指示灯灯亮了,就可以开机,可以充电。好景不长,LED灯不亮了,不能开机...
标签: 不开机   阅读全文
IBM T40 插第一次电源不开机,拔掉再插可以开机,电池不...
T40机器,插第一次电源不开机,没有电流,VCC3SW电压没有出来,拔掉再插可以开机,电流0.03,电池不充电.电源和电池同时插上开机,只用电池供电.我把D9,Q73,Q32,ADP3806...
标签: 不开机   阅读全文
T60 电源可以开机电池不开机
T60 电源可以开机电池不开机
F9开路,总结原因为热插拔引起的
标签: 不开机   阅读全文
COMPAQ NX9100电池不开机,外接电源正常开机
来的时候是电池可以用,外接电源不能用,可以正常进系统,接外电没有反应,拆出来了,用什么都开不了,后来也不懂动了哪里,外接电源可以用,电池却不能用了,...
标签: 不开机   阅读全文
ibm t21 用电池不开机,用电源开机,不过提示没电,...
T21 用电池不开机,用电源开机,不过提示电力不足,请更换电池,或是外接电源,我外接了,还报警,提示电力不足,请更换电池,或是外接电源 请问怎么回事?
标签: 不开机   阅读全文
求助:ibmR50E 电池能开机 电源不开机
今天接手一台R50 电池开机 外接电源不开机 在线等啊!
标签: 不开机   阅读全文
修复一台用电池可以开机,用电源适配器不开机的三星Q...
修复一台用电池可以开机,用电源适配器不开机的三星Q25机器 今天从店里面走进两位非常时髦的女郎。从袋子里面取出一台三星的电脑,告诉我维修的经过。经过:机器...
标签: 不开机   阅读全文
IBM X31电池正常开机 电源加电不开机 电池电源同时也...
IBM X31电池正常开机 电源加电不开机 电池电源同时也不开机 已经更换过H8 现象依旧 请问有谁给点建议 从没遇过这样的现象 北桥旁边的 一个1845供电角的电容管坏...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL 1501用电池开机,电源不开机
DELL 1501机器,用电池开机电源不开机,插上适配器后MAX8731E芯片很热,(这个芯片在3.3V 5V电感旁边)。请问谁修过这个机器,还有8731芯片是充电芯片还是电源...
标签: 不开机   阅读全文
dell 510 电池开机,电源不开机
dell 510 电池开机,电源不开机
今天客户送来一台机器,电池开机电源不开机,插电源无3,5v,电源口旁的电感加焊过,没有用,smsc加焊过,没有用,电源口下面得个电阻加焊过,都没有用,请提供...
标签: 不开机   阅读全文
