当前专题 电池开机电源不开机
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电池开机正常电源不开机,主板用因特尔的CPU,芯片组是SIS671+SIS968,ATI独立显卡,EC单片机是IT8502E,3V/5V电源控制芯片是MAX17031E...
标签: 开不了机   阅读全文
海尔a20用电池不开机 插上电源可以开机
一台海尔a20本本 用电池开不机 插上电源能开 也可以充电放电 开机后拨下电源也可以使用本本 就是海插电源开不了 我是新手望各位大师多指导 谢谢了
标签: 不开机   阅读全文
戴尔d630电池能开机,电源不开机求思路
电池开机都正常,插上电流表待机0.08有点偏高,按开机电流就被拉低到0.01 待机芯片换过,EC也换了还是不行 给我感觉应该是后及短路,大家给点思路
标签: 不开机   芯片   戴尔   阅读全文
f40 电池开机,电源不开机,断线
f40 电池开机,电源不开机,断线
联想F40单用电池开机电源不开机,接上电源电流,0.04A,B+有16V左右,不 像短路,电池可开机。之前上家修过,待机和充电IC都换个,还几个管和LM393动 过,...
标签: 214   阅读全文
HP NC6400电源不开机。电池开机绿灯亮一下就开始闪...
电池开机黄灯闪四下就自动断电。估计是电池没有电量啦!电池也无法充电。之前听客户说换过电源器。但是现在换电源现象还是不能开机与充电。因NC6400的电源是带控...
HP CQ45 电池开机正常电源不开机 求思路
各位大虾;我今天接了台 HP CQ45 的机器,故障陈述如下:1:用电池开机完全正常
标签: 不开机   阅读全文
七喜KW300 板号SW1 电源不开机,电池能开机 求高手...
板,电源不开机电池开机,电压调到17V以下就能开机,查ACIN信号电压1.5V左右,电压调低后,ACIN就变为3.3V,此时能开机,查8724 10PIN输出2.2V,8724LDO输出5....
标签: 不开机   阅读全文
戴尔D520电源可以不开机,电池可以开机维修
中午的时候以为解放军叔叔拿着一个本到我们柜台,说本用电源开不了机,有电池可以开机,我打开一看是戴尔D520的本,还说曾经进过水,跟他报价就开修。拆完接电源...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
华硕X80H用电池不开机电源开机。换了充放电芯片,能开一两下,过几分钟再用电池开,就不行了。电池接口后面有两个MOS管G极没有对地阻值。信号线是正常的。
标签: 华硕   阅读全文
电池不开机充电,开机不充电。电池运行正常的维修
电池单独开机运行正常,插上电源机器就变的很慢 这个问题困惑了我很久,现在终于找到原因了。原因是充电芯片的iadapt到io的adp_i中间断线了。所以io产生了错误的...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
IBM T43 用电源开机 电池不开机
IBM T43 用电源开机 电池不开机
IBM T43 客户说用电源开机电池有时开机有时候不开机 请问时什么故障 在线求助 知道的告诉一下 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
旭日420M 外接电源不开机,电池开机正常,求助
旭日420M 外接电源不开机电池开机正常,求助,有时外接电源可以正常开机,但只是少数,多半时间不行,经测量隔离电路没得问题,公共点19V 也是正常的,现在的...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
HP 520 电源不开机,电池开机显示后掉电,也不能充电
520本本,外接电源不开机,也不能充电(偶尔可充电)。用电池可开机,但还未进系统就掉电。待机0.01加电池开机显示后,电流就在0.16左右跳变,一会儿就又变成0....
标签: 不开机   阅读全文
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40机器,只接到空板一块,电池开机,适配器开不了机,不能充电,3V,5V待机无,开关键上有3.3V。保护隔离没有问题,不知道该查那一块了 我想更换EC,但是这...
标签: 开不了机   阅读全文
apple MACBOOK A1278 电源可开机,电池不开机求助
原故障不开机,拆之发现IC LT3470处有锈蚀,无3.425v待机电压,coms电池无电压,清洗之,换电池,接电源可以开机了.一切正常. 而后发现接上笔记本电池无法开机,...
IBM T21电池开机电源不开机故障求助
接修公司送来一台IBM T21老机器,故障为用电池开机报0190报错 单独用电源不开机 拆机插上可调电源,没有待机,查保护隔离电路正常输出,MAX1632 22 16V 23 5V 21...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
T61 最简单的,电池开机,电源不开机,故障,附图,...
本帖最后由 孙祥波 于 2010-9-8 22:41 编辑IBM T61 电池开机电源不开机,单用电源无待机,简单故障 211407测量Q34没有1,2,3没有...
标签: 不开机   阅读全文
宏基小本电源不开机,电池能开机!
宏基小本电源不开机,电池能开机!
宏基ZG5小本,本来是不充电,能放电,后来换了一个充电IC。电池开机电源不能开机。不是充电IC没换好。是量主板电压的时候不知道碰到哪里了。IO也换过了。
标签: 不开机   阅读全文
HP DV1000电池能开机,电源不开机维修一例
拆机排除电源头,估计是公共点没有电压。果然测PQ44 S极有电18.5V,D极2V没有电,G极18.5V不正常,PQ44截止了。这个G极18.5V不知道是从哪里来的,估计是来自PQ46 ...
标签: 不开机维修   阅读全文
sony cr322h 电池开机电源不开机
如题 保护电路造成VA始终无法从PQ65出来,也测量到PQ66短路了,换上了还是不行 搞了一下午,实在搞不定了,下下签 短接 PQ65 D S极 VA+直接转成VA 开机了 ok
标签: 不开机   阅读全文
