今天一台CQ45电池能开机,单独接电源开机,电流从0.026变0.008。接电源有待机电流0.02,接上电池变0.00。证明不充电,换了电池一样.判断隔离电路有问题.看图纸找...
东芝Satellite L200电池正常开机电源不开机,电源换过没用,哪个地方的问题?求助各位大侠!补充内容(2012-6-17 22:48):大侠能列举吗?初学乍练的,多...
本帖最后由 gmy1026 于 2012-6-3 15:55 编辑SL400电池开机 电源不开机 怀疑是保护隔离电路的问题 但查不出是哪 麻烦高手给指点一下 今天脑子晕晕的 不...
放好电以后我插上电池接上直流电源,电流到0.17了,拔掉电池待机0.02A,用电池可以开机,进系统也能看到电池显示充电了,机器修好了。可是不知道怎么好的。还有...
有台 三星R467电池可以开机用电源不开机,插电源待机0.02无3 5V电源芯片51125 9脚有17.89V 8脚4.9V 11脚3.2V,开关上有3.3V且有跳变,按开关时电流跑到0.03后又...
海尔A20单用电池不开机,用电源可以开机,开机后把电源拔掉也可以续航用 单用电池 按开关 电源指示灯会闪一下 插上电源待机3V 5V都有 单用电池没有 单用电池 ...
X201i,单独用电池可以开机显示正常,但是插电源连指示灯都不亮,按开关也无任何反应。后来拆开量,插电源时无3V、5V。经测量,主供电芯片TPS51222的4脚无开启...
天逸F41A插上电源能开机 ...同时插上电源和电池就不开机了。我用表测了笔记本电池接口脚有正极18V了。我觉得不正常。但是有不知道是哪里。求高手解决。
电流无跳变,拆开直接换了一个南桥,好了,烧机两个小时的时候电池没电了,接上外接电源故障依旧,然后我拿了一个有电的电池装上可以正常开机了,在换一个电源...
接到一台联想R60笔记本,这台笔记本主板是集成的,故障是这样的,插上电池电源,不能开机,如果把BIOS电池放电后,用电源就可以开机了,单用电池也可以开机,...
本帖最后由 13776836393 于 2011-10-30 15:09 编辑 490414490413早上一来顾客拿来一台R...换上电容插电池开机正常。
接上电池,插电源,电源适配器的灯闪烁,13V不断的变化,是不是max1908E坏了,拿掉电池,就没有控制电压了,指示灯也亮,3v开机电压也有, 19v也加到max1908了,...
