当前专题 电池开机电源不开机
DV4 I3 电池开机 电源不开机
DV4 I3 电池开机 电源不开机
DV4 I3 电池开机 电源不开机 谁遇到过这故障
标签: 不开机   阅读全文
CQ40 电池不开机 外接电源开机
CQ40 电池不开机 外接电源开机
电池开不了机,外接电源可以开机开机后可以拔掉外接电源电池同样可以工作,主要查了EC 的27脚ACOFF,用电池的时候是3.3V,外接电源后变为低电平,这个时候就...
标签: 开不了机   阅读全文
电池开机加电无显,可调电源不开机,诊断卡复位灯闪
惠普4416s,电池开机加电无显,灯一闪一闪的,可调电源电流为0,诊断卡复位灯闪,不跑码,没有查到短路的地方,要用原配的适配器才能加电吗,是那里坏了,是...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,...
单插电源不开机,单用电池开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
HP CQ43奇怪的开机和充电问题,用电池正常,单独用...
拆机检查:单独用电池开机正常,但只用电源(圆口带针,无论是电流表还是原装电源)灯不亮也不触发。查电源口有19V,中间针也有5.7V,公共点也19V,开关针也有3....
标签: 130   阅读全文
三星300e4a用电池能开机电源不开机电源是好的
电池开机电源不开机电源是好的
标签: 不开机   阅读全文
宏碁4736ZG 电源开机电池不开机 非通病维修
测量电压用电池开机就是CPU供电不出 别的都出来电压了 感觉还是电容的问题 把他之前的都拆了下来 重新换上6个330电容 装上电池测量还是没有CPU供电 这是什么问题...
标签: 130   阅读全文
asus k50ij单独用电池可以开机,用电源线不开机
只有单独用电池可艰开机,用电源线和电池一起不可以开机,单独用电源线也不可以开机,不过可以正常充电,或者拨掉CMOS电池可以自动触发,3,5V者正常的
标签: 不开机   阅读全文
ibm T60独显的机器说是电池开机正常,用电源不开机
今天接到一台ibm T60独显的机器说是电池开机正常,用电源不开机 用电源开机指示灯灭,3v,5v全消失,要先用电池开了机再插...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP 6531S电池不开机,电源接口旁边黄灯闪,电源开机正常
电源开机后,再拔掉电池,可以正常使用,而且,还可能充电,就是不能单独用电池 开机 首先吧,换电池试一下,故障依旧,那只有主板喽,拆吧,以前听说英业达的充放电和...
标签: 不开机   阅读全文
联想F30A用电源适配不开机,用电池可开机
609730609729 拆机,发现PQ63一端有电压另...
标签: 130   阅读全文
联想Z360电池可以开机电源不开机
联想Z360电池可以开机电源不开机
客户拿来时是电池开机使用正常,电源不开机。插上直流电源没有待机显示00.599962我查到PQ4没有导通,4脚有18左右的电压,这个是P沟道的场馆,...
标签: 130   阅读全文
IBM R52 独显机器 电池能开机 电源不开机啥情况谁知道...
IBM R52 独显机器 电池开机 电源不开机啥情况谁知道呀帮忙
标签: 不开机   阅读全文
asusf83vf用电源可以开机用电池不开机
请教高手,有经验的帮帮我解决谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想Y550,单用电源适配器,不开机,也无待机;用电池...
上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池电源适配器一起用时,可以开机,但不能充电。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
CQ40电源不开机 电池开机正常 维修思路讲解
今天接了一台同行拿过来的CQ40的笔记本,...凭经验会把故障扩大 这个故障只是BIOS程序坏了 引起EC误动作 导致用电源不开机 选择大于努力 专业体现价值 技术创造财富
东芝L630-05R用电池可以开机,用外接电源不开机!...
故障:用电池可以开机,用可调电源或都配置器都不能开机,但是用电源电池插上,可以开机,但用的是电池电压。可调电源数字显示,待机电源0.003,会不会隔离...
标签: 不开机   阅读全文
CO40 la-4103p原装电源不开机电池可以开机正常
CQ40的本本电源原装绝对好的 拆开测主板 接电源无3。5V待机电压 供电芯片tps51125rger换过一样 求救。
标签: 不开机   芯片   阅读全文
ASUS A8SC用电池开机,用电源不开机
A8SC主板,电池开机电源开不了机,插电源也没待机电流,保护隔离经过2个场管,第三个场馆电压变成1.2V,电压变低,用导线直接连到一起也没待机电流,插上...
标签: 开不了机   阅读全文
维修大佬们,ACER4937G插电池不开机,插电源也不开机...
单插电池也是一样,除非两个一起插才能开机。主板各大电感无短路,3V5V又有,而且电感阻值150几。电池冲放电芯片换过,KBC(ene KB926qf C0)也换过。保阁也检修过...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
