今天收到一台华硕K52J 单用电池开机进系统正常 插上电源进去休眠 单插电源 有3 5V 按开机键没反应 去下休眠三极管也不行 谁有这机器的图纸啊
机器是进水机,拿来不开机,清洗后,用电池能开机,同时用电池和适配器也能开机,取下电池插上适配器,板子上面有吱吱的声音,待机电流为0.035A Q9的G极有19V...
进水机 腐蚀的很厉害 6259附近 掉了好多焊盘 全部好后 电池能开机 电源插上亮绿灯公共点1.4v左右 测62598151662脚16v 3脚3.8v 但是19 20脚0v ...
今天遇到一客户本子T60 用电池开机okay 用电源不开机 拆机简单查看 发现主板上有东西再叫,不知道是哪短路了,该从哪修起呢,各位技术请指点
接修一台CQ45说电池能开机 电源插上指示灯也不亮 以为电源坏了 这个常见 换了一个原装电源并且在别的CQ45上好用 但插上这台就发现电源指示灯也不亮,量隔离电路...
这本子用电池每次都能能开机 单独接电源不用电池经常开不起来,有时候能充电 有时候不能冲 不能充电的时候电池灯不亮 排出电源和电池的问题 会是BIOS ...
用交流电源不开机。待机有时有有时待机0.003。拆机测量公共端无电压。测量隔离保护电路第一个管子输入端有电压18.9V。输出端也有18.9V。第二个MOS管Pq302输入端...
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。...一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,清洗后重新焊接接电源待机电压有3V 5V输出,开机测试后正常
同行说是电池可以开机,用电源不开机,但收到机子,电池没发过来。上电测机发现无待机,把主板拆下来,量无3V 5V待机,再量各个电感也没有短路现象.由于同行说用...
联想G460外接电源不开机,电池可以开机,待机电流,0.14A,主板有一个,FDS6675B短路了,PQ6 三极管PQ7烧黑了,换了代换的,FDS6690A,PQ7用T07,刚换电流在0....
