当前专题 电池开机电源不开机
宏碁E1-570 用电池可以开机,用电源不充电也不开机
接到一台宏碁笔记本E1-570,用电池可以开机,用电源却不能开机电池灯也没有亮,很快拆开,一测,主公共19V有电压,有谁遇到过这种问题啊?谢谢
ASUS k555z电池能开机电源不开机
有图纸 的给一份 不过保护隔离电话 直接电压跳过去 也不能开机 感觉 像是充放电芯片损坏 没图纸瞎猜测 有修过的没
标签: 不开机   阅读全文
外星人 Alienware 14 电池开机正常,电源不开机维修一...
电源开不了机,用电池开机正常,不多说,维修过程全程以图片形式展示,希望看到的多加分1184910 11849111184912[/...
标签: 开不了机   阅读全文
清华同方锋锐K40F电池可以开机,电源不开机不充电维修
同行送来一台清华同方的本子,说是插电源不开机不充电,单插电池可以亮机没问题,一听他这样说,就觉得 不是什么大问题,应该也就是短路啦不吧,插上电流表测试...
标签: 不开机   阅读全文
求y400用电源不开机,电池可以开机,
求y400用电源不开机,电池可以开机,
求y400用电源不开机电池可以开机,不充电,插电源有19V,不触发,求思路
标签: 不开机   阅读全文
8127用电源不加电,用电池可开机,不充电,电池用完也...
客人拿来一台联想E545电脑,说用电源开不了机也不充电.,拿来电池有电也能进系统.用了一会电池没电了用可调电源也不加电了.说好价钱拆机维修.开始以为是简单的事,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E440 电池开机 电源不开机 二修机器修复过程
客户拿来的时候修过,经测量保护隔离不过,保护隔离的两个MOS管都换过,充电芯片也换过,仔细观察发现PU102缺件 PD301焊反,找废板补上PU102 ...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
SONY VPCEG36EC 电池开机,电源不开机?
VPCEG36EC 电池开机电源不开机?一台SONY 机器进水,拆机发现进水位置在系统供电RT8223 和CPU供电95831附近,清理干净...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
dell电池开机电源不开机
dell电池开机电源不开机
本帖最后由 小小维修板 于 2016-6-23 16:31 编辑目测88731旁有个1R0电阻烧,对地有50欧 没分搞不到图纸,不知跑那个芯片了 修好了充电芯片VIN对地阻值...
标签: 不开机   阅读全文
HP6930P电池开机电源不开机小修
HP6930P电池开机电源不开机小修
一大早上一同行拿来一很老的笔记本,HP6930P,二代的内存,单用电池开机,单用电源就不行,待机都没有,看这问题应该是保护隔离没过吧。拆机,上电测了下,...
SONY MBX-224 解决用电源不开机,电池可以开机
SONY MBX-224 用电源不开机电池可以开机,无待机。量到PQ2 19V不过,飞线过去可以开机但用电池充电大电流。换充放电芯片一样,看来应该是哪个小电阻坏了引起的...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
MacBook Air A1466 电池用电池开机正常,外接电源...
查供电电压只用外接电源(拔掉电池)时,大电容上只有2伏多,而正常应该在8伏 说明供电有故障,供电电路为U7000(ISL6259HRTZ),查芯片的输入电压2脚 只有3,4伏确...
标签: 不开机   阅读全文
y470电源开机,电池不开机
y470电源开机,电池不开机
电池开关键有电压,接电源开机一切正常,系统里可以看到电池信息,可以充电,以为pu101坏了直接想换个试一试,结果没找到,:L 1033471pu101...
标签: 不开机   阅读全文
L412电池可以开机,外接电源不开机。
L412电池可以开机,外接电源不开机。
长话说,电源接口经过保险PF7再经过两个小电感直接到PQ1002.量了一下PQ1002第5脚只有3V多点。4脚控制脚直接19V,大伙都知道P管的特性,G级电压肯定不对的。
标签: 不开机   阅读全文
ACER E1-570G电池正常开机插电源不开机没电流
今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电 接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~打开图纸 956459[/...
标签: 不开机   阅读全文
神舟UI41r用电池开机 电源不开机之通病
本帖最后由 赤道 于 2015-10-17 14:14 编辑故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机 电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下 更换Q44,330电容解决问题。
标签: 不开机   阅读全文
HP CQ42 电源不开机 电池开机无显示
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 不出 但是接电池可以开机电池的时候S5_ON 可以出来 不知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
标签: 不开机   阅读全文
宏基4736ZG电源开机,电池不开机
宏基4736ZG电源开机,电池不开机
早上刚开门有一个美女拿过来...插电源一测电池开机电流跑0.25。拆机看看 呵呵 NEC电容 送钱啊!报完价开始拆电容。装好ok!928654
标签: 不开机   阅读全文
f83vf 17415电源开机,电池不开机
f83vf 17415电源开机电池不开机电源开机一切正常,开机后,拔电用电池能正常放电,也有电池电量,插电也能充电, 问题就是关机下,不插电源,单用电池怎么...
标签: 不开机   阅读全文
华硕K52J 电池开机正常 插电源进去休眠 单用电源...
今天收到一台华硕K52J 单用电池开机进系统正常 插上电源进去休眠 单插电源 有3 5V 按开机键没反应 去下休眠三极管也不行 谁有这机器的图纸啊
标签: 华硕   不开机   阅读全文
