22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
NM-D011 电池正常开机,电源不开机 通病 大家注意 F6101 Q86 懂的自然懂,大家明白 不说了,上图 2231890见习维客权限-花晨月夕 留
开机正常,再测1脚2.32V,果真是没猜错,这个脚必在2.3V以上芯片才能正常工作,装上电池,开机进入系统,一切正常,能充电,也显示电源已插上正在充电,问题又...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
handshake这个电脑电源正常开机,进系统也能看到电池在充电,把电源拔掉也能用,只是开机的时候单独用电池开机启动不起来,经测量时序也走完了,就是不断重启。...
断路,这个二极管去笔记本料板上拆一个就行就是个头别太小了 不用一模一样,更换后电池开机ok。2151084 2151087
仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是RTS450损坏,更换的时候想起之前换TPS5455的时候偶然在论坛看了一下好多...
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥 EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机!但是电池插上电源插上...
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
