当前专题 复位不跑码
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮
华硕P8H77-V不跑码复位灯常亮 本以为主板缺电压引起来 测了主板所有供电 时钟 复位都是正常的 实在没招了 去刷了BIOS 居然跑码了 1984629...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P8H67 3.0 上电复位灯快速的闪烁 跑马不断,看不情况...
跑马不断闪烁,也看清楚了什么?怎么修?看了点位,测电源好 电压 时钟PG 都是有3V的。CPU 内存 总线 这些电压也有。懂怎么修了。1984572[/...
标签: 华硕   阅读全文
A58M-K_1.03 没复位不跑码
A58M-K_1.03 没复位不跑码
华硕 A58M-E 故障点 是没复位=内存1.36 VDDA25 19518222.5V正常 19518231.1V1951824没CPU供电,直接查开启...
标签: 222   阅读全文
ASUS P58SE 不跑码 有时钟有复位
插卡显示时钟、复位都有,但不跑码,测CPU供电管子有1.35V,但CPU温度挺高的,如果没装CPU风扇大约5秒钟就很烫手了。也测了内存供系统总线3.3v,vddspd 3.3v,主...
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
华硕M5A78L 不跑码,南桥条件都满足,但无复位发出
3.3V正常,后断开南桥与EC 间PLTRST 的电阻后测EC端电压正常,南桥端无电压,还是不跑码知道还有啥条件要测不,还是南桥坏了拉低了PLTRST
标签: 华硕   阅读全文
求助啊,梅捷H81N可以触发,不跑码,无复位电压
手里面有个梅捷H81N主板,故障是待机时开机针电源是4.27V,RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,风扇转一下就停,之后再转,我感觉...
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
ms-7788 1.0有复位,不跑码
ms-7788 1.0有复位,不跑码
能触发,有复位,有时钟,不跑码。刷BIOS无果。拆下主板仔细看下,r136腐蚀,从原理图看这个电阻坏不会导致cpu不复位,但时序不对会导致不跑码。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
此bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
梅捷H61有复位不跑码维修
梅捷H61有复位不跑码维修
既然复位有了,那就刷个BIOS吧,怕是PCH读BIOS有什么问题,把BIOS拆下后还对比别的H61板(是铭瑄的H61跟梅捷H61都是一样用料)BIOS脚位阻值也没发现偏小或偏大都...
标签: 222   阅读全文
板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的重值试验
现在板载U越来越多,平时维修中也有很多问题是由于板载U引起的,那么当碰到板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示正常的这些时候,是不是也能是U虚焊了导致的呢,...
标签: 华硕   阅读全文
华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码...
总结下这个奇葩的有复位不跑码故障原因:开机后VRM发出1.2V预设供电,但PROCPWRGD断线,CPU没有发出SVID,VRM仍然发出VRMPWRGD,致使南桥误以为CPU供电正常而...
标签: 时序图   阅读全文
能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码
能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码
有一块板子,能触发,无复位,各供电都出来了,表笔点一下时钟芯片旁边的晶振一个脚就能跑码,这是什么情况,求大神赐教
标签: 芯片   阅读全文
技嘉GA-B75M-D2V REV1:0 有复位不跑码
触发掉电,诊断卡复位灯一闪即灭,刷了两次BIOS还是不跑码。CPU换了G540 G1620还是一样不跑码, CPU温度一下就好烫手,感觉...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
求助V星G41M-S26无复位,不跑码,这个故障是有通病吗...
一时陷入困境,知道该怎么搞,测量了全部供电都正常,PCI的时钟测了也正常,就是按复位开关没反应,诊断卡的复位灯常亮,一开始其中一块板是有一个电容鼓包的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P8H61复位不跑码
P8H61复位不跑码
P8H61复位不跑码,最近遇到十来个CPU复位跑马的机器。真是的醉了。测试1.5V内存,1.05V桥1.05V总线1.8V锁相环该主板没有0.95VSA供电。Vcore1.04V。集显没有...
标签: cpu   阅读全文
映泰a780l有复位直接跑码11
映泰a780l有复位直接跑码11
不过内存,查SMDCLK电压1.5V,摸时钟针脚会关机,北桥有点热
阅读全文
华硕P8B75-M LX PLUS有复位,有时钟,不跑码,求助!
现在就是不跑码!求助各位高手,下一步怎么检修?BIOS已经刷过了。压桥、压CPU座,故障不变。有能指出故障的,核实后给20分!做桥、做座子就算了,板子也没几个...
标签: 华硕   阅读全文
E REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,...
REV1,03开机诊断卡的复位灯一闪一闪不跑码,CPU也发热,测PCI的A15脚1840230,复位闪时是3.42V,闪时是2.62V。PU100的37脚...
标签: cpu   阅读全文
V星FM2-A55M-E33不跑码复位灯大约一秒一闪
同行送来一V星FM2-A55M-E33,说不跑码,上电果然如此,而且复位灯大约一秒一闪的。AMD以往这样基本主要电压都已经出来了,一测量内存供电1.56,正常。CPU没电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启
GA-B85-HD3不跑码,测供电复位都有,开机转几秒重启,BIOS刷过 有没有通病啊
标签: BIOS   通病   阅读全文
