有复位,不跑码,CPU热。开电几秒断电后一下又自动重起,重起后10多秒又断电,又重起。内存供电 1.8v CPU供电1.11v,桥供电 1.11V.拨4PIN后...
今天修了台七彩虹AM2的板子 有复位就是不跑码 内存1.8 DDRVTT0.9 VDDA2.5 VCORE1.6V 假负载测VTT1.2V CPUPG和CPURST均为1.9V...
本帖最后由 精正电脑 于 2013-4-9 16:24 编辑主板型号:磐英8k800 754双桥 故障:无复位、不跑码 612673 经过:昨天下午接的同行一...
GA-770T-D3L不跑码,开机检测卡的复位灯不停的跳变,板子的各路供电也在跳变,已换过I/O和南桥,肯定不是BIOS的事了,但也刷过,还是一样板子不停的复位,而且还...
技嘉 GA-M52L-S3 REV1.0 雷击后 点不亮。上测试卡发现有复位。测量假负载VTT无电压。顺路找到W83310DG 发现4脚无输出,其余均正常。更换后有0.9V电压。测试整机...
本人新手,现有一块研华的478针的工控主板,供电,时钟,复位都有了,也都正常用,但是就是不跑码,BIOS程序也好的,北桥也换过了,南桥也换过了,IO也换过了,...
M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码,测得跑码前后内存供电分别为1.82V,1.91V,换F72830故障依旧,手头有两个F72815更换后不复位,换上以前的复位正常但仍需多...
精英给HP代工的板子 MCP61PM-HM-v1.0B 开机,测试卡18并且固定(偶尔98)不跑,复位时钟灯常亮。首先测量电压:vcore 1.3,内存 1.8,上拉0.89,桥供电1.2,桥...
我一块铭瑄的A78主板有复位有...就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以还是发个帖来讨论讨论。
修到一片台式机的板子,叫啥型号的不记得...但我不理解的是,主板开机不按时序走,BIOS问题导致了主板无复位,刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了,这是第一次碰到。
如题 开机能触发 风扇转 不跑码 无复位 PCI有3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关不了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V不知道...
但是就是不跑码。换过几个U试过,赛扬,p4, e5300均是一样不跑码。用灯座测CPU座全亮,DMI 线我他细看了下,没有断线的情况。压CPU, 压桥这些常规...
主板:技嘉GA-MA770-DS3P 故障:不跑码,复位灯3秒就闪一下,不上cpu,cpu供电1.3v 上了cpu0.9v,其它供电都正常,双bios,bios刷过了 还是依旧,请问下一步...
华硕P5Q,P45芯片组,收废品那收的,背面划断了很多根线,补上线测试不跑码,测试全板供电大致正常,CPU时钟,PG,复位都正常了,压桥,压CPU座,刷BIOS,拆网卡...
