电流 1.1-0.8-1.1-0.7-1.1-0.9-1.1 非常快的完成3次电流回落 然后维持1.1过几秒再重复上面的电流变化 CPU和北桥都换过了,有装电池,有没有什么维修思路?
又测其它各大供电也都正常,波形也正常,就是不跑码。哎!刷bios 还不行!去掉声卡 网卡 还是不行!实测frame#有波形 lpc总线和spi总线有闪波 换掉fintek71882fg...
主要故障是不跑码!供电的:内存1.5V 桥 1.5V 总线 1.2V CPU 1.2V 有复位,刷BIOS无解,最后量一下那个北桥到CPU座子的数据线,正常是437 发现一条是173 上CPU就...
再点下开关,复位针电压3.8V,这时复位灯灭了,但是不跑吗,再短接复位,就可以跑码了 IO是F71887F 求助补充内容(2013-7-19 13:08):表达的不够清晰,是...
本人一遇见过多块主板,华硕这一款,都是同一个问题,每次遇见复位不跑码的板子,我都头大了,不知道怎么下手维修?只要一测供电正常,除了刷刷BIOS其他的不知道...
最近接到三块网吧版的华硕IP43/ROEM/SI,全都是一样的问题全板有复位,不跑码。已经测过供电,刷BIOS,换IO,做南桥,换CPU。想问问高手,这块版子除了内存通病...
今天接到一款复位不跑码的机器,我看着成色不错,好像是无修过的,于是开始维修,主板型号是A770E,测量各路供电全部正常,上论坛得知此款主板容易坏北桥和内存...
Q2这两个管子,能触发,也跑码亮机了,但就是想不通,为什么上Q1这个B极的电压就给拉低,后来没有跑这个B极还和别的元件相连,但也没有理由,这个是控制极来的,装上去就...
拿到主板,发现不跑码,测量网卡下面c244和247短路了,网卡烫手,然后就去掉,结果还是不跑码,再查全板供电正常,也有复位,假负载cpu的,内存的,pci的都无...
此板支技2.3代内存,并且有双BIOS.BIOS分别标出BIOS-DDR3和BIOS-DDR2这两个分别管内存的吗 ...CPU上3200+不跑,上5200+跑D0请师父们指点一下,非常非常谢谢!
把元件补全以后,加电在试,我愣着了,复位了,但挡内存,我又查了下内存的工作条件都已满足,无招之下,加焊了主芯片以后,复位不跑码了,维修陷入僵局,不知...
