V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教 思路 bios刷了 晶振换了 南北桥 都加焊了 还是老样子 请有修过此问题的老大 指点下 或者给下图纸 跪求了
⑤测南桥到CPU的控制线对地阻值是否正常,最多不超 多5欧。(只有370,478,775的才有控制线)⑥测CPU座到北桥的AD线对地阻值是否正常。⑦南北桥之间的沟通先对地...
表现:开机上电不跑码,显示no(俄罗斯卡),复位灯灭(高电平)。隔几秒复位灯闪亮一下 测量:复位电压3.3,跳的时候能看到电压明显低一下;各路电压不跳变,很稳定...
如题 小弟店里就剩下一些有复位不跑码的 还有一个卡C1的 供电正常 时钟正常 复位也正常 保证CPU 内存绝对是好的 BIOS也刷新过 还是不跑码 特来请教各位大师傅 还...
这个板子还在保修内 不敢打动 我刷了BIOS还是一样!...其它复位都正常不跳变!唉 这个问题谁解决过?只要不动桥和外接设备网卡,声卡等!求高手指点
一块映泰A780GE开始没有北桥电压其它电压都正常,后来查线路有一条3.2V电压的线路烧断了,接回去以后...V星785GTM-E45也是一样有复位不跑码,换I/O刷BIOS还是不行,
645530一块翔升G30V,复位灯常亮不跑码FF,点复位键,诊断卡复位灯一直亮 测量内存电压1.92V 桥供电1.53V 1.12V 1.57V CPU 1.47V 总线1.28V ...
昨天客户拿来了一块映泰TG31-A7主板不跑码 上电测试 所有电压正常 也有复位就是不跑码 BIOS刷了 IO换了 北桥也压了 故障依旧 有遇到过的 或者 知道的指点下 小弟...
一块A78GT的主板,能开机,复位灯一直闪,不跑码,看贴后把北桥边的W83321G和内存供电的W83321G互换测试,还是一样故障,不知道是哪个地方有问题,修过的请说...
最后打算放弃的时候,不忍心决定破釜沉舟赌一把,加焊nb,效果出奇的好,板子跑码一路点亮,开机无码反复掉电的情况修好了;642358进入系统...
不跑码;接到一款V星的主板,刚到手的时候,客户没有留下任何信息,为了不让故障扩大化,我先进行了短路检测,发现正常之后,加电测试;一开始还能开机,顺利...
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
