去技嘉的找一个822排阻换上去吧,然后奇迹发生了,跑码亮机了,最近被不跑码不亮机吓怕了。714039 应该完美跑码亮机了。大晚上发帖很累了,...
本帖最后由 求医问药 于 2014-4-18 15:32 编辑映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码 查复位针电压3.3V 跑线进单桥 刷CMOS无果。测CPU供电MOS管1.2V 后查...
intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了 能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V ...
如题,最原来故障是开机跑马不亮机,测光哦供电都出来了,就时钟和复位没有,之后刷BIOS时钟复位都有了,跑乱码。本人刷了一天的BIOS,差点没崩溃,在此向基地里...
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变。已经排除CPU问题,这已经是遇到的第二块技嘉A770的板复位跳变,去年遇到的那块一直没修好,它复位电压跳变的时候,板...
终于在换了第三个后 上电了 复位与出来了 测量各个供电基本没什么问题了 但是 坑爹的是 还是不跑码!求大神给个思路 指导我应该怎么继续查一下!{:4_135:}
刚接4块技嘉GA-MA77O-US3 不跑码 复位灯不亮 内存电压高 cpu电压低 发现板子上U116 不对 型号查不到 本人为[im新手 兄弟吗们帮忙看看什么芯片 8脚的小芯片
今天比较闲,就拿出上次跟客户对换换下的一片GA-MA770-S3P主板,这个板的故障是不跑码,复位灯3秒闪一下,先测试主板的供电都正常,刷了BIOS也是一样,换了Io还...
有待机了,但触发后能开机但不跑码,复位灯从亮到灭。不上BIOS芯片时,灭后一直就是灭的了,但上BIOS芯片后灭后再会闪一次 然后就一直灭,是不是说CPU已经发出...
