{:4_135:} 师傅,这华硕板有问题,(什么供电,时钟,复位,不跑码等) 你把822排阻换了就好了。这时候我就会想了,换哪个822?总得有原因吧。为什么会是那个822...
起初,板子拿到手,上电,复位正常,时钟正常,一切电压正常,-尼玛,这怎么修, 果断找图纸,挖槽 找了好久了 发求助也没有人能有这图纸-。无思路啊,怎么办啊-...
开机不跑码复位灯闪烁,看论坛里有说是串口芯片和时钟可能有问题,难道真的要动这两个芯片了,忽然想起还有个CPU假负载在哪里扔着测一下CPU地址线和数据线吧。...
这两天碰到一些技嘉主板双BIOS,不跑码,复位灯长亮。所有电压正常!全给秒杀了。不用刷BIOS。用镊子点第一个 BISO的第一脚。另一头接第二个BIOS的第8脚。10秒钟...
南北桥、CPU座都使劲压了,热风枪吹了,都是一样的故障:有复位不跑码,偶尔能跑1个码40。32脚bios的13.14.15.17脚(LPC脚)可以测量到正常的波形,但大都是出...
GA-M68SM-S2L主板,不跑码,所有供电都正常了,没有CPU_RST和PCIRST这两个复位信号,而LPCRST正常。根据NVDIA的时序,复位的前提条件是HT_VLD信号,测得这个信号...
测量波形,发现io的63脚ite_pwrok每3秒拉低一次,...断开io的63脚,开机前几次触发不了。触发后pwrok1稳定在2.9V没有跳变,这个信号去南北桥,说明桥并不会拉低他。
HP品牌机的板卡型号KRAKATOA V1.00 开机无复位、不跑码,修复后提取原装BIOS 717458 主板大约是这个样子...
CPU,取下裸板装上检测卡,再上电检测卡跑00,而且复位灯3S左右就闪烁一次,用万用表测了各大供电都正常,再测PCI复位,果然电压跳变,果断上BGA更换AMD南桥,再...
