华硕P7H55m-lx 反复断电,有时可以跑几个码就吗复位后就断电重起。822通病来的,一时找不到图纸,参照了论坛上的. 32.768时钟右边的一个822,一边3.3,另一边只有...
2、修复第一个问题后发现有复位了,但不跑码,按复位后正常,重启正常、热机正常,冷机有复位不跑码必须要按下复位键才正常跑码亮机,使用正常。...
本帖最后由 570667391 于 2016-4-18 15:45 编辑MS-7592-5.2., 有复位,不跑码,偶尔能亮一下,通病-短接Q39,亮机
今天接修到一台机器,开机无显,诊断卡"00"不跑码,无复位,思路:英伟达无复位查桥供电,时钟,拆机取主板出来,先测各大供电无短路,上电测供电,CPU供电1.15V...
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电...
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
1050953这个AMD的单桥的主板,电流上到0.9A后不显示,不跑码。刷了程序后故障依旧,只有查信号了,一步一步时序来查,发现PLT_RST#和PCI_RST#...
高兴的上CPU,触发跑码60马上掉电。{:4_124:}什么情况。GH14C很熟悉啊,好像液晶驱动板上有这玩意。找了个差不多的GH17M。上CPU,内存。跑码了1045631[/...
这是啥问题,第一次遇到这样的问题,各路供电都正常,我感觉是南桥或者io问题,但是有不敢断定,无思路,求帮助!已经搞定,是南桥芯片...
手上有6片华硕F1A55-M LE复位灯常亮不跑码,CPU供电有,1.1V有点低 其他供电都有,电源芯片边的822都换过,I/0边上的也换过,.,估计是通病有没有人修过?
之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后内存复位,有的说是先复位内存,再跑码。内存复位,cpu复位,以及CPU跑码三者之间的关系有比较固定的说法吗?月饼大神...
V星880GM-E41,上电之后,没有复位不跑码, 经查所有供电都出来了,那么就开始查PG信号,1036573 CPU供电芯片ISL6323的34脚...
有复位不跑码,这个听到各位老大就头大了吧。然后一顿各种检查,几乎所有的能查的全查了,所有的。对着电路图,用示波器抓BIOS片选信号有瞬间的一个片选下拉波形...
