当前专题 一分钟掉电
奇怪的ROG本 电流到0.75A左右,一分钟左右掉电。
i7 7700U 1050显卡,有PCH,拔下硬盘数据线,就可以开机,关机再插上完全正常。隔晚,重复此现象,大家有没有经验分享。
标签: 显卡   掉电   硬盘   硬盘数据   阅读全文
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
华硕B150M-K开机一分钟掉电,之后就是反复重启,也不显示。出现故障的时候,测各路电感端电压,发现PL703 1.0V基本正常,PL502电压0V,这个电压...
标签: 华硕   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想Y7000 板号 Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。...
Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。2215627已经换过传说中的2M 电阻 求维修思路。2215628
标签: 维修   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
3534 13269-1,显示LOGO不到一分钟掉电
Dell inspiron 15-3534 13269-1,显示LOGO不到一分钟掉电 bios前些天已经刷过了啊 用了些天又回来了 2196635...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
NM-A561 显示一分钟掉电
NM-A561 显示一分钟掉电
刷过BIOS.
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 5130二合一笔记本30分钟准时掉电
图上是BIOS日志 没查到有用信息,现在单板开机都掉电,头大了,有谁遇到过呢
标签: 笔记本   130   阅读全文
神舟Z7-KP7S1风扇狂转一分钟掉电不显,不出核显供电...
71-P65P0-D02A电流上到1.7左右,测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为狂转一分钟左右掉电,而显卡...
标签: 改集显   阅读全文
SONY 使用一分钟左右准时掉电
SONY 使用一分钟左右准时掉电
版号DA0GD6MB8F0 原来是无法使用外接电源开机,修好后,发现进系统开机使用1分钟左右准时掉电,裸板单点也是一样故障,不知道那个修过,望指导一下,谢谢
标签: 掉电   阅读全文
ASUS PRO454U亮机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右...
PRO454U的笔记本,故障现象是触发能亮机,但是分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电掉电后还可再次触发。2081896修了好几天,直到今天才...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想B470E开机一二十分钟掉电,
联想B470E开机一二十分钟掉电,
联想B470E开机大约二十分钟直接关机重启,原来是一个乌龟壳子烧了,换了就是这样,我就订了一套,一个控制芯片两个乌龟壳,换了还是这个样子。求大师指点
标签: 芯片   阅读全文
今天收到一台 天逸 310 开机不跑码,去电容换电池亮机...
果然亮机了,结果进系统过程中又掉电了,拔电可再次触发 但是CPU风扇也不转了,感觉硬盘也没转,拔电时间长点,又可以亮机,然后进系统,又掉电,然后BIOS放电,...
标签: cpu   阅读全文
71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电
k650d 6-71-w65s0-d02显示一分钟风扇狂转 DDD报警30下掉电 BIOS刷过一样 PQ5的1 6短接 34短接也不行 显卡供电0,9V又没有掉 还有什么通病没有?
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
E450开机不到一分钟掉电!
E450开机不到一分钟掉电!
版号NM-A211,开机显示正常,进BIOS正常,经过多次测试从开机到掉电不到一分钟掉电再次开机点亮正常,待机3-5V电压都正常,有显示时候,主板各电感电压正常,...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y400一分钟内风扇狂转掉电
联想Y400一分钟内风扇狂转掉电
机器到手开机5秒后风扇狂转进到桌面,没有多久就掉电,再开还是一样情况,逛了一下论坛无果,那就先刷一下BIOS试试看,结果还一样。1839089...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟战神K610C 一分钟掉电,3灯闪。
神州战神K610C笔记本,来时故障:不触发(系统供电IC的主供电断线,飞线OK)现在的故障:亮机一分钟掉电,三灯闪。查看论坛,发现好多都是这个问题。说显卡、...
华硕VM510L开机一分钟掉电
华硕VM510L开机一分钟掉电
RT,开机一分钟左右掉电,拆机发现显卡温度升温特快,然后没一会就掉电了,版号是X555LP,REV1.1。敢问各位大佬有没有碰到过类似问题,怎么解决的。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电的故障
开机显示一分钟掉电,然后就自己重启,转一下马上就灭。关机,过个5分钟后,又可以开起来了。进去BIOS,看了下,电源管理这块,发现12v电呀偏高,而且在持续变高...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
上传一个联想E40集成显卡30分钟掉电BIOS
联想E40集成显卡30分钟掉电,版号版号DAGC5AMB8H0 REV:H。1657111
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
神舟K650D-I5 D1 开机不到一分钟风扇狂转一会掉电,已...
开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电,再上论坛看,好多人都说是PQ...
标签: 风扇声音大   阅读全文
海尔7G-3开机不到一分钟掉电维修成功一例
6脚是空的,所以这里我有个疑问,更换1402开机显示海尔后就掉电,是否把第6脚ALERT#断开就不会断电了呢?再或者,直接断开第6脚,接上3.3V,...
标签: 桌面   阅读全文
