当前专题 主板自动上电
华硕B85M-K主板接通电源自动上电
华硕B85M-K主板接通电源自动上电
华硕B85M-K主板接通电源后,面板电源LED灯亮,接电源...怀疑为主板PS-ON电压关机时不能为高平,导致开关电源始终处于工作状态,请教各们大神,应该如何检查修理。
标签: 自动上电   华硕   cpu   电脑   阅读全文
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
标签: 进不了系统   自动重启   BIOS   显卡   阅读全文
为什么有的主板,每次开机会自动掉电一下,然后才正常...
大家应该都知道,有的主板每次开机都先掉一下,然后自动重启一切正常,请问一下,这是起什么作用,就是想了解一下
标签: 自动重启   阅读全文
E480主板拆掉板载U后插电自动上电到0.3a左右,桥供电...
如题,不知道正不正常,我记得以前其他机器拆掉板载低压u的话是不触发的,有没有大佬知道,
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动上电
主板自动上电
一块磐正的老主板,查电源就自动上电,清除cmos还是如此,从新保存了一下coms设置就好了 正常吗?
标签: 自动上电   清除cmos   阅读全文
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20刷bios故障依旧,所有电压都出来了,主板只有一个CPU怀疑CPU故障,订货等了两三天CPU到货更换后故障解决,...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
hp intel q77主板通电电源风扇自动转动?
换io后主板待机灯不亮,拆除io上电,待机灯亮,电源风扇一直转动,测得电源线黄色12v有,紫色待机12v有,绿线5v是高平,正常应该是低平。求助大家该如何解决...
标签: 清除cmos   阅读全文
华擎970Pro2主板上电自动开机
华擎970Pro2主板上电自动开机
某鱼35块大洋包邮买的,回来测试上电自动触发,不能关机,输出电压都正常(没测试插配件开机是否正常),查线路找到Q11三极管,拆掉可以正常触发开机(测试正常...
标签: 点位图   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动上电,能正常进...
华硕B75M-PLUS 1.02 主板有时会自动上电,能正常进系统,关机后风扇常转。
标签: 自动上电   阅读全文
映泰H55 HD主板不停自动上电断电
映泰H55 HD主板不停自动上电断电
CPU,上电不会自动开机,按了开关键后开机然后自动关机,几秒后又自动开机——自动断电——自动开机,不停循环。拨掉CPU供电的4P插头,现象依旧。自动开关机中间...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板M5A78L_LE自动上电开机不亮机
220V,根据现象测量绿线ATX_PSON#为低平,呈开机状态,开关针脚为高平正常. 因为没有原理图,跑线很困难,幸亏在论坛找到了点位图,对照点位图,参考同...
标签: 自动上电   阅读全文
主板华擎z87极限玩家4按电灯开关自动触发
烦死了,有时候开关一下灯都把电脑开了 是io芯片不良吗,另外还有电脑电源关闭,下次开机时间会慢了,换了主板电池没用
标签: 芯片   电脑   阅读全文
A23 版号TH61G-S U3插电自动开机到主板界面掉电再按...
U3插电自动开机到主板 界面掉再按开关没反应维修 20443952044396...
标签: 维修   掉电   阅读全文
新手修技嘉GAB75-D3V主板自动上电 欢迎围观
本帖最后由 717551208 于 2021-2-22 20:19 编辑故障现象:插电自动上电,不显示 2043527测量绿线电压有1V...
标签: 自动上电   阅读全文
图纸求教,ms-7970 V星b450主板自动上电维修
一插电自动触发,量电源 16 脚电压 1.8v 明显不对,16脚待机 5v,触发后应该为0 v,查看电路图 16脚相连零件,拆除d27问题解决。想请问各位大神,这个d27 是什么...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板自动上电
华硕主板自动上电
今天,一客户拿来一主板华硕M5A78L lx3 plus ...接测试,还真是自动开机。测主板开机绿线经两电阻进IO,此板IO为TI8771E。直接换IO,上机,跑码,点亮了。修复!
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动掉电重启,
主板自动掉电重启,
开机后,能进系统,不久后自动重启,或者宕机,即使什么也不做都会这样,散热器,内存,mos也不烫,有时候还没进入系统就重启,已排除电源,显卡,内存,...
标签: 222   阅读全文
华硕P7H55-M LE主板自动上电、不触发
先说下我的维修过程:拿到板子是接通电源自动上电,按照类似问题,先查开关针待机电压5.1V应该属于正常吧,然后查开关到IO 的 822排阻,拆下来经过测量阻值正常...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
