当前专题 电源管理芯片
AJ-9D DOK CPU电源管理芯片用什么代换
今天早上发现自己的一块...其中还有电源管理芯片16脚的!而且手上还没有一样的芯片只有AP-BE J31和AA-AC SOB两块芯片和它一样!不知道那块可以和它代换!QFN封装的
标签: cpu   芯片   阅读全文
PWM是电源管理芯片吗
PWM是电源管理芯片吗
还有上管和下管的定义
标签: 芯片   阅读全文
判断电源管理芯片的好坏
判断电源管理芯片的好坏
能过该芯片的外部工作条件,v+vdd vcc sd总控制 ON开启信号 我们可能用外边的条件使该芯片工作,如果以上条件都满足时, 测高管还是没有输出时,下管的控制级有...
标签: 芯片   阅读全文
求电源管理芯片针脚定义
求电源管理芯片针脚定义
我这有个主板,老的845,测CPU没供电,主电源管理芯片是RT9241A,从电源管理芯片是RT9602,求针脚定义,我发现老的845主板差不多都是这种电源管理芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
请问三星N148上网本拆去电源管理芯片上电会烧坏那些...
帮朋友修理三星N148上网本,不开机,拆下主板上电摸到电源管理芯片(芯片上标注CJ=CB,型号应该是RT8205AGQW)发烫严重(最后查到是芯片17脚接的C775短路),...
电源管理芯片6566的PG如何产生
电源管理芯片6566的PG如何产生
如题:我的是个ECS单桥AMD的6100PM-2主板,上CPU测VCORE供电1.5,桥1.2,没复位,电源管理6566没有PG信号。电源IC换过,桥复位得要得到6566的PG信号吧?可是CPU...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
63941P 6脚电源管理芯片怎么代换
63941P 6脚电源管理芯片怎么代换
三色显示器,不通电,测试无电压输出,查证是电源管理芯片63941P损坏,可是查了老半天都查不到该IC的针脚定义和代换型号,请知道的朋友行知一声,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
请问谁有up6206AK电源管理芯片的引脚图
内容如标题,找了很久,找不到,如果用别的型号,引脚定义相同的也可以,请大侠赐教。
标签: 芯片   阅读全文
显示器里的电源管理IC,CMO465R可以用什么芯片代换啊
显示器里的电源管理IC,CMO465R可以用什么芯片代换啊 求救啊
标签: 芯片   阅读全文
开关电源里如何准确的判断电源管理芯片的好坏
开关电源里如何准确的判断电源管理芯片的好坏,用万用表怎么测?
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片
电源管理芯片
请问各位CPU电源管理芯片重点需要查那些条件 那些脚位 电压是多少啊!比如:RT8802A RT9241 RT9245 等等!
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕n78 主板,cpu没有供电,电源管理芯片换好几个都...
客户拿来一块华硕的板子,不复位,cpu无供电,en正常但是就是无cpu供电,换几个电源管理芯片依旧不行!高手指导一下,急急!
标签: 无CPU供电   阅读全文
求购TPS659102电源管理芯片
求购TPS659102电源管理芯片
求购TPS659102电源管理芯片521648有的请站内联系或QQ:369275629 电话:18923766753
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片isl6566 的维修问题?
收到一块V星给联想代工的主板,拿过来上电跑00,上假负载从电压开始,vcore电压为0v 测得电源管理isl6566 无信号输出,于是测他的工作条件,vcc 5.几伏,en 高电...
标签: 芯片   维修   阅读全文
神啊,帮帮我吧,6556电源管理芯片
神啊,帮帮我吧,6556电源管理芯片
一台478主板,SIS芯片组 无CPU供电 这块板用的是 ISL6556电源管理芯片,查图纸 得知 27脚是,EN信号的开启脚 拆下芯片 看,在这块板里面 27脚是空脚。3 4 5 6 7...
标签: 无CPU供电   阅读全文
ibm电源管理芯片MAX1845和ADP3806充电芯片的关系?
这不是一个芯片吗?1845是CPU管理芯片?那北桥和CPU旁边还有一个MAX1845、MAX3243、ADP3205各是什么芯片?一共两个1845电池边有一个
标签: cpu   芯片   阅读全文
电源管理芯片电路原理及引脚中文解释
电源管理芯片电路原理及引脚中文解释
本帖最后由 IceCream 于 2012...里面主要是介绍多种典型电源管理芯片的各个引脚的中英文对照以及各引脚的作用详解,单相和双相芯片都有例举,分享给需要的朋友
标签: 芯片   阅读全文
478针主板,基准电压是不是由电源管理芯片分压出来的...
发一个问题:478针主板,基准电压是不是由电源管理芯片分压出来的?华硕478针主板,845级的,用得好好的,突然之间没有了基准电压,CPU跑不了,基准电压,是不是...
标签: 华硕   阅读全文
LD7552电源管理芯片代换问题
LD7552电源管理芯片代换问题
那为什么我今天按照这样做了还是无电压输出呢,测得芯片的3脚电压就7V左右,其他脚都没电压,还以为换第一个芯片有问题,但是连续换了3个,故障依旧,看来要发个...
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片引脚定义
电源管理芯片引脚定义
VCC 供电电压输入端 PGND 功率电路接地端 PWM 脉冲宽度控制信号输出端 BOOT 自举升压控制输出端,外接升压电容 PVCC 功率电路电压输入端 UGATE 上端开关管驱动...
标签: 芯片   阅读全文
