当前专题 电源管理芯片
哪位大哥有up6281s8 和up 6215AK电源管理芯片脚图
up6281s8 和up 6215AK电源管理芯片脚图。up6281s8 1脚有12V输入5脚无电压输出 想找图纸看下 跪求!七彩虹c.a780 CPU无供电电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP CQ43-305TU 这个电源管理芯片.
求CQ43 INTEL I3 集显主板料一片,主板当 54 显卡供电不对,此管子下面的两个管子能用啥型号代换 这个电源管理加MOS 原型号非常难找, 所有料板找遍了没有.截图上来...
标签: 芯片   阅读全文
漫步者C3电源管理芯片
漫步者C3电源管理芯片
RT、刚开始时功放不好使,只有低音(TDA7379-CZOSV803-V6 CZ ...现在想请各位大神帮我查查这电源管理芯片的值数是多少(IRF9530N-P8310-W7N6)?有没有代替的!
标签: 芯片   阅读全文
APM9926 用途 电源管理芯片
APM9926 用途 电源管理芯片
568227
标签: 芯片   文件   阅读全文
东芝j40,5伏稳压块2951发烫,电源管理芯片1904没电
标签: 芯片   阅读全文
联想L171 电源高压一体板上的 电源管理芯片是什么型号...
请问联想L171 电源高压一体板上的 电源管理芯片是什么型号的?我的炸穿了,或者有什么可代换的
标签: 芯片   阅读全文
高手进来看一下这个屏电源管理芯片AAT1343
565889如果要正常工作需要满足那些条件?芯片为AKAI 37寸液晶电视逻辑板上的。
标签: 芯片   阅读全文
我是新手别笑话我 电源管理芯片的问题
我是新手别笑话我 电源管理芯片的问题
MAX1617 电源管理芯片应该通还是不通 我知道测电压 我就是想知道他们通不通 别笑话我
标签: 芯片   阅读全文
求山寨上网本电源管理芯片S17 VGU983代换
如题求山寨上网本电源管理芯片S17 VGU983代换。563482
标签: 130   阅读全文
电源管理芯片供电脚为什么是18V?
电源管理芯片供电脚为什么是18V?
562924查VCC 1脚为什么供电是18V,旁边有个二极管但是接地的应该不可能是升压,请问大家这是什么情况?
标签: 芯片   阅读全文
映泰945GC-M7的电源管理芯片问题
映泰945GC-M7的电源管理芯片问题
就把电源管理芯片吹下来了(把2R7保险电阻下面的电容吹不见了,还有红圈中哪些没有贴元件的,不知道是不是吹走了,还是原来就是没有贴),芯片是L6703,吹了老半天...
标签: 电压过高   阅读全文
电源管理芯片
电源管理芯片
电源管理芯片是好多厂家。型号也有好多种。有哪位大侠可以教两招啊?
标签: 芯片   阅读全文
ISL6566电源管理芯片脚位图解
ISL6566电源管理芯片脚位图解
本帖最后由 ejyf 于 2012-8-23 21:20 编辑ISL6566电源管理芯片脚位图解 希望对大家有帮助
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片L6703
电源管理芯片L6703
本帖最后由 panjie 于 2012-8-20 15:31 编辑 560616560617那个师傅能说下工作流成。
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片检修流成,那个师傅能说下。
电源管理芯片检修流成,那个师傅能说下。
本帖最后由 panjie 于 2012-8-19 09:10 编辑 第一查供电。第二查什么.最好说……用什么代表。就像供电用VCC一样
标签: 芯片   阅读全文
请问这个电源管理芯片用什么代替
请问这个电源管理芯片用什么代替
I62 28HRTZ F818SL
标签: 芯片   阅读全文
联想G450 CPU电源管理芯片不出PG
联想G450 电流 0.47不动,经查后CPU电源管理芯片不出PGOOD 只有0.9,上拉电压3.3V正常,导致后面的时序不能下去,测量CPU的电压 0.96V,换了芯片一样,请教下面...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹C.945GC 2.1上cpu时,cpu电源管理芯片的PGOOD就...
一七彩虹C.945GC 2.1版的主板,开始拿过来时是复位灯常亮,量了一下,几大主供电都有,没有时钟,然后以为是cpu座子,就拆下风扇,拿出cpu发现cpu的几个触电被...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
急求 up6281s8 电源管理芯片的pdf
急求 up6281s8 电源管理芯片的pdf。客户拿来一块 七彩虹amd 8seriesd3v16的主板。原先是cup供电12v对地短路,换了一个场馆和两个up6281s8的电源管理芯片不短路了...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
cpu电容会因起电源管理芯片保护
cpu电容会因起电源管理芯片保护
电源管理坏了吧。好在我也有图纸,4个一样的主板,可以拆配件。还是先把电容换了吧。换以后居然.{:soso_e113:} 558730这是换下来的电容,放在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
