32.768晶振一个脚有波 一个脚没波 是不是晶振坏了 板子可以触发 但不工作 是电源管理芯片没工作 CPU没供电电压 CPU也没时钟信号 复位 VID电压 还有CPU电源管理...
如题 各个引脚的工作电压工作条件是什么呢谁能标注一下呢?http://xiangce.baidu.com/picture/detail/302e3e07be2f8bcf753ea721189527f2be78b232[/...
体积很小的8脚供电管理芯片.本人100元买了一块板,拆了两颗,现板上还有两颗,要的速度了。这个鬼东西真难找。50元两颗带板一起给我。需要的朋友QQ:381865143...
596040其中21脚有19v电压输入 25脚DH3 有0.7电压 16脚DH5有0.2v 4脚SHDN 有10.3v电压 10脚SKIP有1.3v电压 7脚REF有0.3v电压 15 脚 26脚 没有...
芯片的工作条件我对比好的工作正常,一脚1.8v,二脚1.5v,三至五脚0v,六脚13v,八脚320v。5v那路双二极管输出正常,12v那路输出为23v,但是到输出接口那边多为0...
PCG-71C11T图纸找不到,电源管理芯片表面写的时是JDDA J1M,各位大哥帮帮忙,有认识此芯片的告诉我型号!有芯片现货的可高价卖给我!谢谢!QQ:287380144
此芯片用在DELL L28op-01的电源中,芯片方案为3840+PS222L 坛子有贴子求助此类电源的维修,无奈相关资料太少,我也见过两次这种电源,希望资料多起来,大家好...
一台AOCTFT19W80PS显示器,电源无供电,拆开检修发现保险正常,整流桥正常,开关管正常,无短路现象,就直接秒杀电源管理芯片,发现时LD7552...
