当前专题 电源管理芯片
联想L2021WA电源管理芯片
联想L2021WA电源管理芯片
本帖最后由 hfgjinggxj 于 2013-6-...电源管理芯片炸了一个洞。不知道是什么芯片。板号:715G4174-P07-000-001C.有修过的朋友麻烦給看看是什么芯片。万分感谢
标签: 130   阅读全文
优派-1940w-3电源管理芯片更换问题
请问大侠,优派1940w-3电源管理芯片STR WG252 用什么代换?感谢!
标签: 芯片   阅读全文
求 七彩虹的电源管理芯片 型号和封装类型
最近有客户拿了三块显示卡来修,经检查是电源管理芯片出问题,上面的型号只标识了5383,在网上搜不到,哪位大侠有相同的显卡?这个型号的显卡可以用什么电源管理...
标签: 芯片   阅读全文
显卡换电源管理芯片后能进系统但不显示求指点
一块技嘉的GA-N240D5显卡淋水后无法开机。检测卡停在2B 2D后不过去。更换电源芯片后正常开机进系统但是无显示求维修思路!
标签: 芯片   阅读全文
联想G470无CPU电压,CPU电源管理芯片工作电压都正常,...
联想G470笔记本,开机电流跑到0.4,没CPU电压,芯片是ISL95831,芯片工作电压都正常,7脚VR-ON开启也正常,4脚 5脚 5脚SVID627416电压1.05V都...
如何在线测量 或者判断 显卡上的 电源管理芯片的好坏
今天碰到 一个rt9214,各阵脚供电都不正常。除了对地。
标签: 214   阅读全文
这个是电源管理芯片吗?
这个是电源管理芯片吗?
测CPU无供电,我就想,跑一下供电电路吧,谁知跑到了一个不知名的20脚正方形小芯片,标识是U10.芯片上只有:BD-BD WOP。真不知道这是一个什么芯片?主板是杂牌:...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU电源管理芯片PG信号
CPU电源管理芯片PG信号
今天修到一块主板 同行送过来的 通电测式全板没有复位 测得是时钟没有 时钟正常的条件是南桥要收到 CPU供电OK的信号,实测8802A 第二脚电压为0 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助:SK820打印机电源管理芯片型号
求助:SK820打印机电源管理芯片型号
请问哪位知道SK820打印机电源管理芯片型号
标签: 芯片   阅读全文
请问各位内存电源管理芯片1250GM能用什么代换
请问各位内存电源管理芯片1250GM能用什么代换,
标签: 芯片   阅读全文
asus P5GC-MX/1333 CPU电源管理芯片求助!
拿到手看了下左边这个电源管理芯片缺少了,在点位图里看了下也没标记名称,右边的这个也是都没标记!麻烦各位同行手上有这个板子的麻烦告诉下,急啊!先谢谢各位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电源管理芯片
电源管理芯片
小弟想问一下 isl6323a isl6323B 可以代换吗
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片
电源管理芯片
cpu的电源管理芯片有个PG信号,它发出去给谁啊?还是有电源盒发出给芯片的,怎么给的啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
ISL6566电源管理芯片ENLL电压低。
电源管理芯片为ISL6566,VCC为5.11V,VID1和VID4为1.81V,VID0、2、3为低电压。PVCC1~3为11.77,BOOT1~3为11.3V,关键的37脚ENLL电压仅为0.06V,跑了ENLL发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电源管理芯片不发出pg也能正常工作,南桥挂两个rom。...
而且主板可以不用pg,芯片就可以不发出?以下是rt9202的一段话:PGOOD(Pin 7)PGOOD is an open collector output used to indicate the status of the PWM ...
标签: 130   阅读全文
电源管理芯片
电源管理芯片
613684613683613682 613681613680613679 ...
标签: 芯片   文件   window   阅读全文
跪求m2n68-am rev.2.00g的CPU电源管理芯片型号
{:4_95:}如题只有一个管理芯片哦 最好上图给我 谢谢补充内容(2013-4-11 11:46):悬赏40分求型号 最好上图 中国人一向如此 没好处不鸟你
标签: cpu   芯片   阅读全文
这个电源管理芯片的开启脚是那个?
这个电源管理芯片的开启脚是那个?
本帖最后由 yikao11 于 2013-3-23 23:12 编辑 608085608039
标签: 130   阅读全文
ONDA 945PLN REV:2.0 电源管理芯片型号?
ONDA 945PLN REV:2.0 电源管理芯片型号?被人拆掉了,不知是什么型号,望高手指点,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
