笔记本电源管理芯片大全:ADP3421/ADP3410/ADP3205/ADP3180/ADP3806/ADP3203/ADP3020 电源管理芯片大全 RT9237/RT9237CS/RT9231/RT9241/RT9231A/RT9241A/RT9241B...
有一宏基显示器 电压用这芯片电压正常13.5V 用一会电压高 屏灭 量电压25 不用这芯片电压达到21V 这电压直接改通用高压板 是不是电压高了 有一点热 怕返修 又找不...
主板开机不跑码,用万用表红笔点CPU电源管理芯片,黑笔接地,突然就关机了,请问是不是芯片坏了呢补充内容(2014-2-18 08:55): 然后在开机,再用红笔点CPU...
(IPAD2电源管理芯片)?可能是更换屏的时候碰到了开机键,带电插屏了,导致暗屏,需要更换这个芯片,但是不知道具体怎么操作,怎么除胶,用风枪还是用BGA,板子太...
Rev.1.0CPU电源管理芯片的EN脚无电压应该查那些东西。677943677944测U85第二脚电压为0.98V第三脚电压是0.63V第四脚12V。是...
如题:电源管理芯片被拆走,根本电路图找到 是UP6234A,百度一下说是UT257,又一说UT257是UP1618A的别名, 根据查证,MSI的电路图里边没有UP1618A,P67系例图纸中...
电源管理芯片338S1127坏,网上找了半天也没有找到,求助于各位同行了。 上图:665656版本型号:820-3351-A[/...
