当前专题 电源管理芯片
电源管理芯片8脚PHSAE的奇怪问题?
电源管理芯片8脚PHSAE的奇怪问题?
一块华擎的785GM板,桥供电那块不知什么问题,电源管理芯片是RT8105,要么上管控制G脚能出、要么下管控制G脚出,但就是不同时出,已经确定RT8105、上下管都没有...
标签: 芯片   阅读全文
我画86GT显存电源管理芯片简图
我画86GT显存电源管理芯片简图
2脚电压如无,电源管理芯片不会提供显存电压,1.2V核心电压无也不会出显存电压,时序为核心-显存.画的简单,但能看明就行.这个图的重点为1.2V 12V与两个小管,电压我...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌主板G31LM8上内存烧CPU电源管理副芯片
VCORCE为0,电源管理芯片是RT8802+BD=DH(BCM),查主芯片RT8802的1脚EN是0V,12脚DVD是1.33V,31脚VCC是5V,VID组合有高低电平,还是111100把EN搞出来,跑线路 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想G470 CPU电源管理芯片问题
联想G470 CPU电源管理芯片问题
先把那好机器的CPU拆过来还是不出,看来不是CPU的问题,之前论坛上看到有人的帖说HM65的ISL95831电源管理芯片把24脚的电阻拿掉出CPU电压说明芯片是好的,G470这...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助,一个AIC 2857F 电源管理芯片资料
745806这是一款机顶盒电路板,电源部份...但是苦于不知道这个DC-DC电源管理IC的资料,无法判断其外围是否正常,也无法替换。因为没有同型号的,
标签: 芯片   阅读全文
EPU电源管理芯片那个是型号,可以代换
EPU电源管理芯片那个是型号,可以代换
EPU品牌CPU电源管理芯片ASP0905/VCF9AF那个是芯片型号,有没有可以代换的型号
标签: cpu   芯片   阅读全文
PS224电源管理芯片(转发)
PS224电源管理芯片(转发)
Tahoma,]【用 途】:电源管理芯片:采用16脚DIP封装,集成了所有感应电路的控制三角输出,包含电压引用、比较、电源好信号、远距离控制引脚,以及电源电压(3.3V...
标签: 芯片   阅读全文
顶星F-RS78V不出CPU供电采用L6740电源管理芯片求帮忙...
而41,42这个两个引脚不知道正常吗、VCC和EN 也有出来,芯片换了还是不行,查驱动芯片的PVCC VCC BOOT 也正常,PWM也有供电 希望有修过或者懂的朋友能给我 解答...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
电源管理芯片,isl6312crz。
电源管理芯片,isl6312crz。
有个板子,上cpu、假负载,无核心电压,场管击穿,更换,更换后又被击穿。...电源ic是新的啊。难道是我焊接没焊好?不知道该怎么办了,各位大神快来啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL 330内存电源管理芯片是什么
DELL 330内存电源管理芯片是什么
DELL 330内存电源管理芯片是什么?请高手指教,谢谢。
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片不工作
电源管理芯片不工作
显卡的核心供电芯片,三相供电,型号是UP6206,修了很久。换过几个芯片了,还是没有PWM输出。现在的情况是EN,12V,5V,boot,VID,都正常,但芯片不工作。大师...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
昂达H67/H61 VER2.0主板,求CPU电源管理芯片“ACK155...
如题。CPU电源管理芯片第一行“UT501”,第二行“ACK155”,不清楚哪一行是此芯片的型号?哪位大神有这种芯片的脚位定义。
标签: cpu   芯片   阅读全文
BLG31C-LM主板无CPU供电,不知道电源管理芯片需要测...
如题.L6713A电源管理芯片需要测哪些脚位?
标签: 无CPU供电   阅读全文
F81S,跑0.8后掉电,显卡电源管理芯片坏了
F81S,跑0.8后掉电,显卡电源管理芯片坏了。但想不明白,CPU得显卡都没有供电,为什么还有这么高的电流,并且,按下开关,显卡很容易热,很容易让人感觉到是显卡...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
联想150 加焊CPU电源管理芯片可好,是真的通病
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板上电cpu旁边神马发出滋滋的声音...还是电源管理芯片...
主板上电cpu旁边神马发出滋滋的声音,查短路还是电源管理芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
帮忙看下翔升9500电源管理芯片是什么?写着BN-AH 41D
查不出脚位定义。那个大神知道的发个PDF或者说出芯片型号。722338722339722340
标签: 158   阅读全文
求电源管理芯片DQ=CB的真实型号
求电源管理芯片DQ=CB的真实型号
有5片铭瑄GT240,都是一个问题,没有核心和显存供电,核心供电IC为DQ=CB。如果能有PDF,就更好了。希望有热心人帮个忙,谢谢了。
标签: 芯片   阅读全文
DELL E176FPB显示器电源板电源管理芯片的问题
本帖最后由 成新 ...E176FPB显示器二修机,拆机发现电源管理芯片IC601被上家拆掉,不知型号,请知道的朋友帮忙转告. 719487
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片如何判别好坏?
电源管理芯片如何判别好坏?
电源管理芯片需要哪些信号才能给MOS管供电?怎样判别该芯片的好坏?
标签: 芯片   阅读全文
