在测CR6853供电短路,限流电阻开路,反馈电阻开路,几乎烧完了,换掉上诉元件后发现手机没有电源管理芯片,找了半天找到一个CR6855查了一下电路和参数几乎一样,...
本帖最后由 cl6116 于 2024-7-1 22:10 编辑 图示中,上电VCC端电压在9-15V跳变,拆掉场管和光耦依旧,再拆LD7537R后,电压不跳了,稳定在24V,换LD7537...
求惠普打印机m15w m15a打印机代用电源管理芯片6c18919 8a86,或者6c18443. 8a86,2个机器拆下来的,都是这个芯片,现在开关电源不工作,确实是这个芯片烧坏了。...
今天接到一台机,经检查发现内存供电没出来,用的就是APW9919芯片,经测量发现有供电有EN。但是手上没有这个芯片。于是在论坛上查了下这个芯片可以用51216代换,...
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
谢谢https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kuse.png...
