当前专题 iPhone7无摄像
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
本机标配的这个DC电源体积不算太大,比iPhone 13 mini稍长,但是更窄,含线388g的重量也算便携。...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
关于苹果手机进水维修
关于苹果手机进水维修
iPhone 11进水损坏苹果重启维修 更换I2C电阻后,iPhone不规则重启、无法录音、进水后关闭...
标签: 自动重启   屏幕失灵   笔记本   苹果手机   阅读全文
GPT-4,大增长时代的序幕
GPT-4,大增长时代的序幕
49)]深度学习框架 ...
标签: Arch   课程   教学   手机   阅读全文
OPPO A93开机屏幕不显示怎么维修
OPPO A93开机屏幕不显示怎么维修
A93手机后置摄像头拍照色彩维修 ...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
苹果手机iPhone 11进水重启维修
苹果手机iPhone 11进水重启维修
【维修过程】iPhone11进水出现自动重启故障,一般是前摄像头排线、尾插排线以前主板上元件腐蚀导致,维修时先排除前摄像头、尾插排的问题后,再检修主板以。...
标签: 数据恢复   自动重启   屏幕失灵   iPhone11   阅读全文
华为荣耀10青春版前置摄像头不能用维修
华为荣耀10青春版前置摄像头不能用维修
故障分析:手机其他任何故障,只是前置摄像头故障,那么应该就是前置摄像头元件或电路损坏导致的。首先,如果你手边有相同型号的摄像头,可以更换一下试试。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
板号:FX502VD REV,2.0开机反应,有点特殊,思路重要2022.3更新: 【远程笔记本学员】...
标签:    阅读全文
华为P40 Pro进水不照相无铃声故障维修
Pro进水不照相铃声故障维修 图7将扁平电缆和座子的虚焊的脚刮开杂质,镀上锡。2088326华为P...
OPPO R11st进水开机定屏,手机照相机打开黑屏故障维修
开机测量,上面电阻一头有1.8V,另一头电压时有时,下面电阻两头电压也是时有时,从苹果6上拆俩2.2k电阻更换。2083826[/...
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修
修,充电提示液体或者非标准线缆xxxxxx,摄像头打不开,wifi蓝牙打不开。拆机发现显示座背面进水,小板进水。2075770...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
华为荣耀9X进水手机前置摄像头打不开故障维修
7接地这头竟然有了500的阻值,看下原理图发现他在CPU开启马达的信号通路上,虽然U2201是不出料的。2074994...
iPhone6无免提无铃声无录音故障维修
iPhone6免提铃声录音故障维修 今天收到客户寄修的一台小6,描述是这样的。...
标签: 手机   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
71.三网的板基带处理器会小一些,尾插背面有个小四方ic 2.7p 1倍打不开,j4501主相广角镜头问题 2倍打不开j3001主相长焦镜头问题 3,ios12 系统之前 7 代...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
苹果机形重启代码
苹果机形重启代码
iPhone重启数据分析表 摘要:重启数据分析方法;一、数据查看位置:设置——通用——隐私——分析——分析数据——panic Full开头文件二、数据分析点位找到对应...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6无免提无铃声无录音维修
iPhone6无免提无铃声无录音维修
测量后,短接正5.7V电感后,屏幕亮起,进入系统测试,声音问题完美修复,但后摄像打不开了,测量2.85V供电断线。 [/size...
iPhone 12终于不再“挤牙膏”:iPhone 11是否买早了?
值得一提的是,据有关人士爆料,苹果的屏下摄像头正式商用最快要等到2021年前后,届时屏下摄像头技术可以量产,苹果目前在iPhone 12系列上无法实现的全面屏造型...
标签: 苹果手机   阅读全文
2020年(2月)手机选购最全攻略
2020年(2月)手机选购最全攻略
看好是否有7理由退换货服务;看好双11的订金是否能退、或者需要付尾款才能退;尽量选择自营商城、品牌旗舰店的产品,用好价保工具;手机如果分期,尽量使用...
标签: 指纹解锁   iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
二修iPhone6 Plus不开机故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/020320_0145_iPhone6Plus7.png 飞好后在测试显示正常,触摸还不能...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 螺丝柱断线导致无前置相机维修
故障机型:iPhone6P金色 故障现象:后相机能正常打开拍照,前置相机打开黑屏,更换前...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 后摄像头供电转换管坏引起打不开
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:后摄像头打不开 客户描述说,后摄像头打不开,照不了像。1927849【故障分析】: ...
标签: iphone7   供电不足   阅读全文
