但是可以正常进入系统,还可以听到进入系统的声音. 因为屏背光不亮,屏也没有显示,怀凝是独立显卡坏了,拆开机子.把独立显卡拆下,再重新安上,压紧接触的地方,再连上...
按照以前的办法加焊北桥,开机亮了,进系统正常,一开跑3D马上会间断的黑屏。显卡等芯片温度不是很高。是北桥没有干好还是显卡的问题?有过这种情况的帮忙下,先...
HP COMPAQ 516 进系统黑屏,进PE掉电,装系统蓝屏?' t+U3^3 E' K,R&~' f' D2 n 一台 HP COMPAQ 516 客户拿来的时候,开机 进系统黑屏,外接也不显示,也没有进...
型号hsg1064进系统亮屏之后黑屏故障,灯管工作正常,测到给灯管供电的12V和5v不正常,12V电压来回跳动,跳动的范围在12v和7v之间。5V电压跳动的范围在5v和5.16v...
HXS的换上,可以开机,也可以进系统了,可是关不了机,系统里关机还是按关机键关机都会重启,肯定就是这个IO不能通用了,最后没办法又找了一个IT8718F-S ...
联想R400外接显示器正常,内屏进系统黑屏。在DSO下不黑屏,不装显卡驱不黑屏。黑屏后量了一下屏供电3.3V没有了,控制电压来自己U61的22脚,看来是内部控电路有...
蓝宝石4830显卡不打驱动或者进安全模式正常,打上驱动开机过滚动条之后就黑屏显示器绿灯,几秒之后显示器转黄灯测显卡核心供电掉为0v,加焊核心无效,请哪位论坛...
昂达G31V 进系统黑屏,进PE也黑屏 确定是主板问题 PE也好,系统也好,过滚动条后黑屏 测量电压,发现CPU电压变低,黑屏前是1.3V 过滚动条后是1.1V 已更换CPU供电...
