当前专题 进系统后黑屏
请教维修过G480的朋友独显安装驱动进系统黑屏
接到一个G480的机器版号LA-7981P无待机,拆机发现上家修过3.3V上管击穿电容击穿EC击穿,换好开机能进系统,就是安装独立显卡驱动就黑屏,用的系统是正常安装版...
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
映泰g41d3+进系统黑屏通病求助
映泰g41d3+进系统黑屏通病求助
本帖最后由 海韵之恋 于 ...看看映泰g41d3+进系统黑屏通病的图片是拆那个三极管。920276920277 920278
标签: 通病   黑屏   阅读全文
联想E47A进系统黑屏
联想E47A进系统黑屏
外接显示器正常 屏供电都正常 换屏一样,怀疑是休眠开关的问题 拔下开关板正常 最后挨着拆除元件试 发现把RV6 RV7 拆除正常。
标签: 黑屏   阅读全文
联想B540一体机有时能亮,有时能进系统就黑屏,有时不...
如题,黑屏时能听到正常进系统 的声音,同时关屏的触摸灯成呼吸装闪,如果屏亮就不会闪,一直亮着,最后拆机测,发现屏不亮时独立显卡供电无输出,...
标签: 芯片   阅读全文
dell 5520 黑屏不显示,有背光,能正常进系统
接了太5520的笔记本,开机能听见开机音,大小能切换,屏幕有供电,有背光,就是没有图像,哪位大神能告诉我一下这是哪的问题补充内容(2015-7-25 ...
正常点亮进系统,开了半个多小时后黑屏后反复掉电跑D1...
V星p41的板子,正常点亮进系统,开了半个多小时后黑屏,再手动开机反复掉电跑D1,什么情况?乘着掉电赶紧测内存,都正常。搞不懂了为什么还反复掉电跑D1?感觉...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
联想E49AL开机暗屏,进系统黑屏便外接正常,外加时...
牢骚过后还得接着去查暗屏和进系统黑屏的故障,由于背光开启是由EC控制,先试着更换一个结果还是暗,看来还是很不顺利啊,这期间也东查西查到了好久,包括栓查...
标签: cpu   芯片   暗屏   BIOS   阅读全文
主板能进系统,但是用一段时间后黑屏、无法启动。...
如题,这个一般是什么问题?摸了下南桥比较烫,估计6-70度左右
标签: 黑屏   阅读全文
三星RV415进系统1分钟内黑屏,CPU供电异常,大家进来...
开机会在一分钟内黑屏,但不掉电。黑屏时电流从1.2A降到0.6A左右。拆机拿出裸板,装上硬盘再开机,然后用万用表测各大电感的电压,发现CPU_CORE(CPU核心...
hd6850 进系统黑屏
hd6850 进系统黑屏
885495 故障现象是...有经验的说进系统黑屏是GPU坏了。修显卡高手给点意见。 补充内容(2015-8-28 16:30):最后换GPU好了
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
各位大神们,gtx780装驱动进系统就黑屏卸载驱动正常是...
这块卡是在跑3dmark11的时候突然死机,然后重启到windows标志无输出,倒是有开机声音,进入安全模式卸载驱动正常进系统。装上驱动又不行了 换到win8系统提示...
标签: win8系统   阅读全文
y460装显卡驱动进系统黑屏
y460装显卡驱动进系统黑屏
哪位大神修过装独立显卡驱动进系统黑屏,官网下载的驱动也不行,显卡换了还是没用,郁闷。
标签: 显卡   黑屏   独立显卡   阅读全文
主板进系统黑屏。求思路,V星H61-SP35
顾客说刚开始突然蓝屏,重启进系统就黑屏。打开检测进安全模式都是好使的,进系统之前PE,...主板那里坏能引起进系统黑屏而且还是显卡不驱动没事,驱动上准黑屏。
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
ACER宏碁V193W 进系统之前显示正常,进系统后黑屏的...
ACER宏碁V193W 进系统之前显示正常,进系统后黑屏,此时拔掉VGA线能显示无信号输入,插上就黑屏。875857 875860...
标签: 130   阅读全文
asus k42je 机器能进系统,显卡一吃力就黑屏,就是...
此机器看上去一切正常,能进系统,能听歌,能上网,就放视频就死机、蓝屏、要么重起。黑 屏还能再亮起来,好像休息了一会儿,然后你还能继续用它工作。此机器...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
启动时缺色,进系统就黑屏
启动时缺色,进系统就黑屏
现象:电脑刚启动时,可以看见屏有显示,只是缺色(颜色偏红),在win-XP读进度条时会闪烁几下,然后黑屏。更换其他显示器,则显示正常Windows桌面(包括颜色)...
标签: Windows   阅读全文
dell 3420,进系统没到桌面就掉电,黑屏且风扇不转,...
更换后进RE重装系统,ghost、释放文件都完成,第一次进系统的时候快到欢迎画面掉电了。黑屏、几乎没动静,跟关机一样。电流从快进桌面时的1.2A掉到0.4,然后升到...
标签: win7   阅读全文
a1466进系统黑屏
a1466进系统黑屏
装双系统苹果系统都行,但是一win7系统,到桌面时就黑屏,按大小写键也不亮,死机了一样,但有时能进去,有时就不行,用安装版的一步一步纯净版的系统装的...
标签: win7   阅读全文
索尼PCG-21311T 上网本 进系统黑屏
求助PCG-21311T 开机进系统 到滚动条就黑屏 进PE 也是一样的 黑屏后 电流停在 0.31A 左右 供电都正常 不知道怎么修了
标签: 黑屏   阅读全文
