客户描述故障为开机可以正常进系统,大概两分钟后黑屏。再关机,会不认卡。要放很长时间,显卡才能显示,但工作两分钟不到,又会黑屏。在我这里检修,显卡故障为...
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
主板主控为isl95712 5600刚进桌面就黑屏,cpu供电没了,风扇都还在转,只能拔电,长按关机无效 1200(默频)烤鸡6个钟后也没cpu供电了,症状一致,小键盘灯亮的...
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
之前风扇狂转,改了电路不狂转关机了,但是进系统黑屏,测不装核显驱动就可以正常亮屏,装了驱动就是黑屏状态,休眠一次再点亮可以正常亮屏使用,怎么回事啊,...
拿来一块 影驰1050TI 客户描述 不显示 我测试发现进系统后 不到1分钟就黑屏 风扇狂转,除了1.8V 5V的 测试点,其他无电压,风扇狂转 是温控保护了 我查图纸,...
asus 华硕 X550LD 使用中黑屏 外接正常 有点阵图 求助 https://www.chinafix.com/thread-1369922-1-1.html(出处:迅维网)
一个月前遇到一台小新Air 14ITL 2021 进系统掉电 拆机后发现PQS12击穿,今天又收到一台接电源电池使用一会断电,单用适配器没问题的电脑,拆机发现也是PQS12击穿
这个华硕显卡开机能亮 进系统黑屏 风扇狂转。此时测电压只有5v 3.3v 1.8v,gpu核心电压和PEX 显存供电都没有了,想问下,这个应该先修哪个电压。显卡修的少,有...
CPU是 AMD的,显卡和桥全集成在一起。黑屏后不能马上开机,要等散热一会就能开机。黑屏时,电流只有待机电流。这个和那个通病LID保险电阻,感觉不是一回事。
但是pe下无显示适配器,是不是核显和独显显卡挂了?还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能亮屏正常使用,咋回事啊 ...
本帖最后由 极致科技 于 2023-9-17 08:50 编辑联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了 没好 供电也正常 怀疑南桥 和...
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不...
